①仔细检查核对阀门型号、规格是否符合图纸要求。
②检查阀杆和阀瓣开启是否灵活,有无卡住和歪斜现象。
③检查阀门有无损坏,螺纹阀门的螺纹是否端正和完整无缺。
④检查阀座与阀体的结合是否牢固,阀瓣与阀座、阀盖和阀体,阀杆与阀瓣的联结。
⑤检查阀门垫料、填料及紧固件(螺栓)是否适合于工作介质性质的要求。
⑥对陈旧的或搁置较久的减压阀应拆卸,灰尘、砂粒等杂物须用水清洗干净。
⑦清除通口封盖,检查密封程度,阀瓣必须关闭严密。
阀门的压力试验
低压、中压和高压阀门要进行强度试验和严密性试验,合金钢阀门还应逐个对壳体进行光谱分析,复查材质。
1.阀门的强度试验
阀门的强度试验是在阀门开启状态下试验,检查阀门外表面的渗漏情况。PN≤32MPa的阀门,其试验压力为公称压力的1.5倍,试验时间不少于5min,壳体、填料压盖处无渗漏为合格。
2.阀门的严密性试验
在阀门完全关闭状态下进行的试验,检查阀门密封面是否有渗漏,其试验压力,除蝶阀、止回阀、底阀、节流阀外的阀门,一般应以公称压力进行,在能够确定工作压力时,也可用1.25倍的工作压力进行试验,以阀瓣密封面不漏为合格。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
abb定位器发生泄露的原因ABB定位器在使用的时候,有时候会发生泄露,从而影响定位器的使用情况。那定位器发生泄露的原因是哪些呢?下文便为介绍。 abb定位器发生泄露的时候主要是以下几个原因: 1.低于标准的焊按:通常是由维修或业余安装引起的。焊接工作很差,很容易导致泄漏。为了避免发生这些问题,所以需要专业人士照顾您需要的任何阀门定位器服务。 2.腐蚀:由于腐蚀而使阀门定位器当中的金属变弱,将导致泄漏。尽管阀门定位器的设计可以抵抗多年的生锈和其他形式的腐蚀,但它可以承受老化的系统或不需定期维护的系统。有时腐蚀的部分可以更换,但是在阀门定位器非常旧的情况下,通常最好更换整个单元。
