土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求高手解答250kva变压器故障原因
求高手解答250kva变压器故障原因
发布于:2020-11-25 11:19:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
事情经过;
第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作
全部回复(5 )
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的输入端为什么不会短路
首先要想回答这个问题我们需要从变压器的内部结构寻找答案,变压器主要是由绕组和铁芯两部分构成的,这个绕组就是我们所说的电感,它是由又细又长的漆包线缠绕在铁芯上形成的,缠绕的圈数越多那么这个绕组线圈的电感量就越大,我们从下面的示意图来看它就是分组在铁芯上缠绕很多圈,根据绕制的组数不同可以分成单相变压器和三相变压器。 我们知道变压器的绕组是电感,由于绕组的绕数非常多,少则可缠绕几百圈,多时可以达到几千圈,缠绕的圈数越多这个电感量就越大,因此可见变压器的电感量还是非常大的,如下图所示,一般变压器绕做缠绕的都非常多。
