土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的输入端为什么不会短路
变压器的输入端为什么不会短路
发布于:2020-11-23 13:54:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
首先要想回答这个问题我们需要从变压器的内部结构寻找答案,变压器主要是由绕组和铁芯两部分构成的,这个绕组就是我们所说的电感,它是由又细又长的漆包线缠绕在铁芯上形成的,缠绕的圈数越多那么这个绕组线圈的电感量就越大,我们从下面的示意图来看它就是分组在铁芯上缠绕很多圈,根据绕制的组数不同可以分成单相变压器和三相变压器。
我们知道变压器的绕组是电感,由于绕组的绕数非常多,少则可缠绕几百圈,多时可以达到几千圈,缠绕的圈数越多这个电感量就越大,因此可见变压器的电感量还是非常大的,如下图所示,一般变压器绕做缠绕的都非常多。
另一个原因是要想使变压器输入端不短路,它的输入端必须要用交流电才可以。因为交流电输入绕组线圈后会对交流电有一个阻碍的作用,我们一般用感抗XL来表示。这个感抗与通入交流电的频率也有很大关系,交流电的频率越高那么这个感抗值也就越大。由于以上两种原因保证了变压器的输入端不会短路。
假设如果变压器输入端输入的是直流电的话,由于直流电的频率f是为零的,我们根据XL=2πfL,那么变压器输入端的感抗XL也就为零了,这样变压器的输入端就会短路了,比一会的话这个变压器就会冒烟烧毁了。
变压器别的作用
前面我们分析了变压器输入端不会短路的原因,下面再简单说说这个变压器除了变压和变流外它还用什么作用能?其实有的变压器还可以作为耦合和阻抗变换的作用,下面我们举一个典型例子与大家分享一下它的这些作用。
我们以比较老式的超外差收音机为例子,我们知道在收音机的最后都有喇叭进行音量的输出,通过测量这个喇叭的电阻会发现,它的阻抗是很小的,一般在4欧姆到16欧姆之间,如果我们把喇叭直接接在功放电路的话,喇叭的声音会很小,这表明喇叭所得到的功率也很小。为了解决喇叭声音小的问题,我们可以请出喇叭来帮忙,它的作用就是把喇叭的电阻和功放的内阻变换成一样大,这样喇叭就会达到最大的输出功率了,那么声音也就会提高了许多。
关于变压器耦合的问题,它的作用主要是使信号在放大电路的上下级传递时使信号不失真,同时还可以把没用的干扰信号滤除掉,例如在超外差收音机中放大电路之间就用了中周变压器进行耦合的
变压器的种类
最后再看看变压器的种类,在电路中我们会根据需要来制作不同的变压器的,这也就是说变压器种类有多种的类型的,比如除了前面讲的工频变压器或电力变压器外在工作频率上还有中频变压器,比如上面讲的收音机中耦合所用的中周变压器,另外还有脉冲变压器,我们也叫高频变压器,比如在开关电源中所使用的。在电 瓶 车充电器中,液晶电视机的电源电路中等等都用的是高频脉冲变压器。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器、电抗器的差动试验及电流互感器的正确接线
变压器、电抗器的差动试验及电流互感器的正确接线 TA的二次接线极性必须符合继电保护的要求,以下面几次事故为例。2001年6月17日某站500kV5032断路器C相TA发生永久性接地故障:500kVII母线两套母线保护RADSS/S、BP-2A动作;某线线路保护两侧LFP-901A、CSL-101A动作;某线允许式通道FOX-40、STK-01开放,某站LFP-925故障判别装置动作。继电保护动作联系如图1示,继电保护动作行为分析如下:
