锚杆成孔过程中,如遇透水性较大的土层(如含粘土碎石层),地下水会通过该土层向孔内扩散,可能导致锚杆孔出现串孔、塌孔、冒水等现象。为有效避免以上现象发生,可采用钢套管成孔施工技术。此技术通过钢套管阻断了透水性较大土层的渗透路径,有效解决了塌孔问题,而且施工简便、高效,钢套管能重复使用。
● 施工流程 ●
施工准备
锚杆制作、钢套管加工
定位
打入钢套管
钢套管内钻孔
清孔
下锚杆
一次注浆
拔出钢套管
二次注浆
养护
抗拔试验
● 操作步骤 ●
一.施工准备
土方开挖至设计标高后,施工场地应平整、压实。
二.锚杆制作、钢套管加工
锚杆采用3C32的钢筋制成,钢筋使用前应严格除锈并进行防锈保护。锚杆杆体制作时,钢筋必须平直,不得有弯曲。锚杆间隔1.5m设置一个定位器,定位钢筋应与主筋焊接牢固,应确保杆体位于孔位中心。为确保锚杆放入时定位准确,在锚杆上端焊上水平定位筋。 在钢套管上端焊接翼板,方便机械臂抓取钢套管,提高钢套管打入和拔出时的效率。
图| 锚杆定位器及水平定位筋&钢套管翼板
三、定位
根据锚杆平面布置图放线定位,孔位偏差不应大于10mm,现场校核后应做好标记。
四、打入钢套管
在标记位置利用液压打桩机打入钢套管。
图| 液压打桩机
五、钢套管内钻孔
履带式钻机安放平稳后,校正位置使钻头对准钢套管中心,钻杆的垂直度控制在1%以内。当成孔深度达到设计要求后,钻机停止钻进。
图| 履带式钻机
六、清孔
主体正常施工,栈桥作为运输道路,满足材料运输及堆场,待主体结构施工完成,地下室顶板回填前对栈桥拆除。
七、下锚杆
下锚杆前应检查注浆管有无破裂或堵塞,接口处是否牢固。利用塔吊将锚杆垂直送入孔内,安放完成后应及时验收,通过验收后方可进入下一道工序。
图| 用塔吊下锚杆
八、一次注浆
浆料应按照设计要求制作,强度不低于30MPa。注浆前先泵送清水至孔口返水以疏通管路,然后采用常压泵送方法注浆,注浆前不应拔起注浆管,保证锚杆底端注浆充实。一次注浆注至浆料涌出地面为止,间隔5分钟后观察孔内浆液是否下沉,如果下沉应再次进行注浆,直至浆液稳定为止。
九、拔出钢套管
利用液压打桩机将钢套管拔出,拔出时应控制速度,不应过快。
十、二次注浆
应严格控制一次注浆与二次注浆之间的间隔时间,原则上一次注浆完成4小时后,方可进行二次注浆,二次注浆注至浆料涌出地面为止。
十一、养护
注浆后自然养护不少于15天,在浆料硬化之前,锚杆不能承受外力作用,也不能发生移动。
十二、抗拔试验
锚杆施工完毕后应按照设计要求开展抗拔试验。8根锚杆的试验结果均满足设计要求。
图| 现场抗拔试验
● 应用实例 ●
项目名称 |
工程地点 |
结构形式 |
开竣工日期 |
实用技术应用量 |
人才公寓 ( 长租房 ) 项目 |
杭州市富阳区
框架剪力墙 |
2019 年 9 月 - 2022 年 5 月 |
本项目地下室 抗浮锚杆施工 |
应用效果 |
1、 此技术解决了抗浮锚杆成孔过程中 遇透水性较大土层时的串孔、塌孔、冒水等问题 ,有效保证了抗浮锚杆的施工质量 。 2、 本项目为 EPC 模式,对造价的管理较为严格。此技术的应用,避免了将“抗浮锚杆”修改为“抗拔桩”,节省了工期,节约了造价。 |
存在问题 |
暂无 |
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
扣件式钢管模板支架安全通病防治,搭设及拆除应注意!目录 一、搭设1、未编制专项施工方案或结构设计未经计算或专项施工方案未经审核、审批2、支架搭设、拆除前未交底至实际操作人员或无文字记录3、支架搭设完毕未经验收即进入模板搭设工序4、封顶杆缺失5、扫地杆缺失6、纵、横竖向和水平三向剪刀撑缺失
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个文章不错,顶起来!
