目录
一、搭设
1、未编制专项施工方案或结构设计未经计算或专项施工方案未经审核、审批
2、支架搭设、拆除前未交底至实际操作人员或无文字记录
3、支架搭设完毕未经验收即进入模板搭设工序
4、封顶杆缺失
5、扫地杆缺失
6、纵、横竖向和水平三向剪刀撑缺失
7、水平杆缺失
8、竖向剪刀撑未固定在立杆上
9、可调顶托伸出长度超长;顶托与立杆轴线偏差过大,未垂直支顶
10、立杆底部使用顶托
11、立杆底部未设垫板、底座
12、支架基础积水
13、立杆在同一步高内搭接接长
14、钢管焊接接长
15、模板支撑体系钢木混用
16、支架立杆悬空
17、使用梁侧模作为楼板模板支撑
18、支架未设置外连装置与建筑物的结构构件连结
19、支架与外脚手架相连接
20、模板支架架体内防护不严
21、扣件螺栓滑丝、无垫圈
22、扣件破损、壁厚不足或扣件紧固力不足
23、钢管锈蚀、变形、打孔等
二、拆除
1、无序拆除梁板模板
2、未达拆模条件,提前拆除扫地杆、水平拉杆、封顶杆、剪刀撑等杆件
3、已拆下的模板及配件材料不码堆,堆放过高失稳
4、后浇带无独立支撑
一、搭设
通病1、 未编制专项施工方案或结构设计未经计算(专项方案套用)或专项施工方案未经审核、审批
防治措施
《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》 DB45/T618-2009
7.1.1 搭设前由施工企业编制专项施工方案。专项施工方案的技术内容应包含:荷载计算、支承面处理、步高和立杆间距的确定、梁的支承、剪刀撑体系布置平面图图和剖面图、外连装置设置。
7.1.2 施工企业、项目监理机构分别对专项方案进行审查。
7.1.3 在审查答合要求之后,送施工企业技术负责人批准,送项目总监理工程师批准。
通病2、 支架搭设、拆除前未交底至实际操作人员或无文字记录
防治措施
《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009
7.1.4 由施工企业工程项目部技术负责人或专项施工方案编制人,就有关构造要求的技术细节和安全施工的技术要求,向施工作业班组的作业人员作出详细的技术交底。技术交底应有记录,技术交底记录应由交底人和接受交底人签字确认后存档。
通病3、 支架搭设完毕未经验收即进入模板搭设工序
防治措施
7.1.7 支架搭设完成后,由施工企业的工程项目部、监理企业的项目监理机构共同验收。验收不合格的整改后再验收;验收合格的,由作业班长、工程项目部专职安全员、工程项目部专职质检员、工程项目部技术负责人、项目经理、监理工程师和项目总监理工程师签字后,交付下道工序安装作业平台或安装模板。
通病4、 封顶杆缺失
防治措施
4.3.1 封顶杆应贴近模板底处。
表A.1 A.2 A.4 A.5
设置纵横两向封顶杆,封顶杆位置有水平剪刀撑。
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
6.1.9条.第3款
可调支托底部的立杆顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。
正确做法
通病5、 扫地杆缺失
防治措施
4.3.1 扫地杆位于支承面以上≤200mm处。
表A.1 A.2 A.4 A.5
设置纵横两向扫地杆,且纵横两向均不缺杆。
6.1.9条.第3款
在立杆底距地面200mm高处,沿纵横向设置一道水平拉杆。
正确做法
通病6、 纵、横竖向和水平三向剪刀撑缺失
防治措施
4.3.2.2 纵向竖直剪刀撑,在竖直面上紧贴立杆沿支架纵向全高全长设置。
4.3.2.3 横向竖直剪刀撑,在竖向直面上紧贴立杆沿支架横向全高全长设置。
4.3.2.4 水平剪刀撑,沿水平面紧贴水平杆全平面设置。
正确做法
通病7、 水平杆缺失
防治措施
5.1.9条 b款
水平杆应纵横两向布置,每步高上纵横两向均不应缺杆。
正确做法
通病8、 竖向剪刀撑未固定在立杆上
防治措施
4.3.2.5 竖直剪刀撑应与每一条与其相交的立杆扣接(不直接与竖直剪刀撑斜杆接触的立杆除外)。
正确做法
通病9 、 1、可调顶托伸出长度超长
2、顶托与立杆轴线偏差过大,未垂直支顶
防治措施
5.1.11 可调顶托伸出长度不应超过200mm。
6.1.7. 除设计图另有规定外,所有垂直支架柱应保证其垂直。
6.1.9 螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。
正确做法
通病10、 立柱底部使用可调支托
防治措施
6.1.9条第2款
木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座。
正确做法
通病11、 立杆底部未设垫板、底座
防治措施
6.2.4条 第1款
每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。
正确做法
通病12、 支架基础积水
防治措施
4.2.1 支架的支承面为地面时,场地应平整,排水应畅通,地面不应发生沉陷。
正确做法
通病13、 立杆在同一步高内搭接接长
防治措施
5.1.4条C款
立杆应采用对接接长,相邻两立杆的接长不应在同一步高内。
正确做法
通病14、 钢管焊接接长
防治措施
禁止使用焊接接长钢管
正确做法
通病15、 模板支撑体系钢木混用
防治措施
6.4 禁止不同形式的钢管支架混用,禁止钢管支架与木材支架混用。
6.1.2条第1款
模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。木杆、钢管、门架等不得混用。
正确做法
通病16、 支架立杆悬空
防治措施
6.2.4条第4款
严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
正确做法
通病17、 使用梁侧模作为楼板模板支撑
防治措施
梁、板支撑体系应按专项方案分开设置,禁止使用梁侧模板代替板底支撑
正确做法
通病18、 支架未设置外连装置与建筑物的结构构件连结
防治措施
5.1.3 支架应设置外连装置与建筑物的结构构件连结,从外部防止支架发生侧移;
5.2.4 外连装置的设置
a)抱柱装置。
b)连墙装置
c)连板装置
d)连梁装置
e)辅助装置
6.2.4条第6款
当支架立柱高度超过5m时,应在立柱周围外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。
正确做法
通病19、 支架与外脚手架相连接
防治 措施
附录A.1 A.2 A.4 A.5表
禁止从外脚手架中伸出钢管斜支悬挑的模板;
禁止钢管支架与木材支架混用
6.3.6条第1点
安装圈梁、阳台、雨蓬及挑檐等模板时,其支撑应独立设置,不得支搭在施工脚手架上。
正确做法
通病20、 架体内防护不严
防治措施
8.0.12 模板安装高度在2 m及以上时,应符合国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。
正确做法
通病21、 扣件螺栓滑丝、无垫圈
防治措施
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
8.1.4 扣件进入施工现场应检查新产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
正确做法
通病22、 扣件破损、壁厚不足或扣件紧固力不足
防治措施
5.1.12 扣件螺栓的拧紧力矩不应小于40N.m,不应大于65 N.m。安装完成后的扣件螺栓应采用力矩扳手抽样检查。
3.1.2条第4款
钢管扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。
正确做法
通病23、 钢管锈蚀、变形、打孔等
防治措施
3.1.2条 第2款
不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管,应做防腐处理。
正确做法
二、拆除
通病1、 无序拆除梁板模板
治理措施
7.1.8 拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔,应按指定地点堆放。
7.3.4 拆除梁、板模板应符合下列规定:
1、梁、板模板应先拆梁侧模,再拆板底模,最后拆除梁底模,并应分段分片进行,严禁成片撬落或成片拉拆。
2、拆除时,作业人员应站在安全的地方进行操作,严禁站在已拆或松动的模板上进行拆除作业。
3、拆除模板时,严禁用铁棍或铁锤乱砸,已拆下的模板应妥善传递或用绳钩放至地面。
4、严禁作业人员站在悬臂结构边缘敲拆下面的底模。
正确做法
通病2 、 未达拆模条件,提前拆除扫地杆、水平拉杆、封顶杆、剪刀撑等杆件
治理措施
6.1.10 施工时,在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。
正确做法
通病3、 已拆下的模板及配件材料不码堆,堆放过高失稳
治理措施
7.2.6 对已拆下的钢楞、木楞、桁架、立柱及其他零配件应及时运到指定地点。对有芯钢管立柱运出前应先将芯管抽出或用销卡固定。
7.3.4 待分片、分段的模板全部拆除后,方允许将模板、支架、零配件等按指定地点运出堆放,并进行拔钉、清理、整修、刷防锈油或脱模剂,入库备用。
正确做法
通病4、 后浇带无独立支撑
治理措施
后浇带处模板支架应与整体模板支架分开设置,后浇带施工完毕前严禁拆除。
正确做法
编制依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
2、《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(DB45/T618-2009)
3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
4、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
为什么只有中国可以做到“4天造一层楼”?11 月中旬,巴西搞了一个大项目,要在巴西萨尔瓦多市的海湾入海口建设一座长达12千米的桥梁。 这将是拉丁美洲有史以来最长的水上桥梁,耗资约80亿元。 这样大工程的具体实施, 自然交给了“基建狂魔”中国。 这几年,一提到基建,一般想到的都是建高铁、挖地铁、修公路,但有一个东西总是被忽略。那就是盖楼。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢老铁 学习到了![]()
学习了扣件式钢管模板支架安全通病防治,多谢了。
