土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 用户室内回水管不热
用户室内回水管不热
发布于:2020-11-24 23:15:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
换热站二次供水温度43-36压力0.46-0.33。但是用户家中回水管基本都是凉的,小区入住率低,怎么解决。前两个供暖季热,今年不知道怎么突然就是上不来温度。急急急
  • 450030084
    450030084 沙发
    回水管凉的说明回水量少了 或者几乎没有循环  按道理用户家供水管应该也不热
    2021-01-06 14:12:06
  • 青岛李宗荣
    建议检查支线管道是否有连通阀门开启,否则压差和温差不会这么低。如果联通阀门开着,单元用户的流量就会减少。导致用户家中不热,另外可以测一下换热站二次网的流量和局部流量是否达标。检查高点是否积气,排气。
    2020-12-24 14:43:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
铜铝复合暖气片日常使用需注意的问题
冬季采暖,暖气片是人们非常喜欢的一种采暖设备。正常来说,暖气片本身质量合格,日常使用合理的话,能够使用很多年。如果当地供暖水质较差,还是建议使用铜铝复合暖气片比较合适。 铜铝复合暖气片对水质的和小区采暖系统没有特别的要求,因为它的内部是铜制结构,抗氧化性能好,而它的外部由于结合了一层铝,所以散热效果更好。耐腐蚀性能好,热媒通过与铜管接触,没有碱化和氧化,防腐性能强,使用安全,比较适合北方的水质及复杂的供暖系统,无须满水保养。
