土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铜铝复合暖气片日常使用需注意的问题
铜铝复合暖气片日常使用需注意的问题
发布于:2020-11-24 16:51:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
冬季采暖,暖气片是人们非常喜欢的一种采暖设备。正常来说,暖气片本身质量合格,日常使用合理的话,能够使用很多年。如果当地供暖水质较差,还是建议使用铜铝复合暖气片比较合适。
铜铝复合暖气片对水质的和小区采暖系统没有特别的要求,因为它的内部是铜制结构,抗氧化性能好,而它的外部由于结合了一层铝,所以散热效果更好。耐腐蚀性能好,热媒通过与铜管接触,没有碱化和氧化,防腐性能强,使用安全,比较适合北方的水质及复杂的供暖系统,无须满水保养。
在供暖季节,供暖阀门应该保持全关或者全开,不要经常的开关,这样容易造成阀门的腐蚀,而且经常开关的话,也不利于暖气片散热,会使房间内的温度不稳定。
暖气片一年四季裸露在外,很容易积累难处理的污渍。很多用户会选择用特殊溶剂或者指甲刮蹭清除暖气片漆面杂质,这样做反而让暖气片表面受损、氧化。在此建议大家,遇到此类问题时,应选择绵柔抹布沾水轻轻擦拭几次即可。如果暖气已有刮痕需要尽快补上漆面,以免暖气片加速氧化。
暖气片安装好以后,不要随意的晃动,现在大多数的暖气片都是挂在墙上的,随意晃动的话,可能会导致安装的不稳固。另外就是在暖气片管道上面,不要乱挂衣服等物品,承重太多的话,可能会出现其他问题。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
十四种供暖制冷方案优缺点,一定要懂!
收录于话题 1 常规电制冷空调系统 目前 使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点。
