一、腻子搅拌过稀
过稀的腻子水分挥发后容易造成大面积分布均匀的裂纹,因此应严格的控制粉体腻子水的添加量,切忌“稀泥抹光墙”。
二、施工基面不够坚实,有浮尘或其他附着物
基面不够坚实有浮尘是腻子裂缝。起皮的最主要的原因之一,应引起高度重视,建议施工时旧墙体或新墙体原有腻子不够坚实的,应将表面浮尘及其他附着物彻底清理干净,一直处理到基面坚实无粉为止,无法彻底清理干净的必须用“石膏”(石膏剂)腻子抗裂界面剂做底部处理,然后再进行正常施工。
三、施工基面过于光滑
由于基面光滑会降低腻子的附着力和粘接力,干燥后可能会出现裂缝、起皮现象。应选用(水泥基)腻子抗裂界面剂进行拉毛处理,然后再进行腻子施工。
四、腻子批刮过于厚
腻子过厚容易造成上下部干燥收缩不一致而产生裂缝,正常的施工厚度应不大于1.5毫米。
五、墙体基面有大的凹凸不平
由于墙体基面凸凹不平时腻子批涂薄厚不一,腻子干燥时间不一致,也是造成腻子涂层裂缝、起皮的主要原因之一,建议用石膏(石膏剂)腻子抗裂界面剂,基本衬平干燥后,再行施工。
六、批涂的基面潮湿
基面潮湿会造成腻子涂层大面积的起皮,所以墙面潮湿或腻子涂层未干燥之前,不宜进行后续腻子施工。
七、施工温度过低,空气湿度过大
温度过低腻子的凝固时间延长,腻子涂层容易从基面部位离析;湿度太大是腻子脱粉的主要原因,所以温度低于10摄氏度或环境湿度大于百分之七十五时,不宜施工。
八、施工基面原有裂缝处理不当
墙体原有裂缝、木材与木材之前的缝隙、石膏板之间的缝隙、埋线槽等位置原有裂纹未加处理,直接批涂腻子或用贴布条、胶带、牛皮纸处理过,但由于质地不同还是会出现二次裂缝,这也是施工过程中最隐蔽的一个疑难问题,建议在腻子施工前用“高强速凝石膏嵌缝剂”“石膏”“石膏基”腻子抗裂界面剂或(水泥基)腻子抗裂界面剂做嵌缝处理。
九、施工基面疏松,吸水干燥过快
目前在高层建筑中,墙体多加气砼块砌成并由保温层,由于质地松软,粉尘较多、吸水性强、容易造成腻子干燥过快而出现裂缝,脱皮现象,建议用石膏、石膏基腻子抗裂界面剂或水泥基腻子抗裂界面剂做一次底部处理,然后再进行正常的腻子施工。
十、施工基面与水源相邻
这种情况容易造成腻子涂层受潮、疏松、霉变而使腻子涂层脱落,该部位应用(石膏基)腻子抗裂界面剂或直接用耐水腻子批涂。
十一、腻子涂层表面胶膜受到破坏
打底腻子主要以胶液做为胶联剂,以纤维溶液做为增稠柔韧剂,在施工过程中胶液容易在腻子涂层表面形成表面胶膜,腻子干燥后过度打磨,容易造成表面胶膜脱落,所以打底两遍腻子不宜过度打磨(表层腻子除外),应在成膜性装潢腻子做表面处理后,再用砂纸打磨效果最好,如特殊要求需要提前打磨,请务必将打磨后的浮尘用潮干毛巾擦拭干净。
十二、腻子制作中粉体填料碳酸钙含量过低,纤维素未充分溶解
手工腻子制作中,由于大白粉碳酸钙含量较低,自凝效果差,涂层较脆,容易造成裂缝和起皮,另外手工腻子在制作过程中配方有很大的随意性,比例不够精确,纤维素不易完全溶解,做第二遍腻子或涂装乳胶漆后容易形成二次膨胀,建议使用碳酸钙含量高的立德粉做为腻子填料或直接使用其他成品腻子。
十三、施工基面局部潮湿
楼体在施工中原有的施工洞,一般均在楼体交工前最后封堵,该部位一般比较潮湿,也是造成腻子裂缝、脱皮、起泡、疏松的主要原因,建议墙体充分干燥后再进行施工或直接用(石膏基)腻子抗裂界面剂进行施工。
十四、门框边沿经常振动
门框边沿容易出现振动,造成腻子开裂,应充分消除张力,然后用(石膏基)腻子抗裂界面剂、石膏、高强速凝石膏嵌缝剂进行处理。
十五、部分施工基面离暖气片太近
冬季施工暖气片附近局部温度过高,使得腻子干燥收缩过程不均匀,容易出现裂缝,建议将暖气关掉,待腻子干燥后开启。
十六、使用墙固太稠
使用墙固时不宜过稠,否则因墙面吸水性太差也会造成墙体涂层裂缝。
声明:本公众号部分文章资料和素材来源于网络,仅供学习交流,无意侵权,如有冒犯请联系我们删除,感谢理解。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
这几个关于隔音玻璃的知识必须收藏如今噪音污染问题日益严重,不仅会影响心情和听力,而且还会导致高血压、心脏病、记忆力衰退、注意力不集中以及其它精神综合症。 研究表明,人听觉最高可以接受30分贝的音量,当室内的持续噪音污染超过30分贝的时候,正常睡眠就会受到干扰,而持续生活在70分贝以上的噪音环境中,人的听力以及身体健康将会受到影响。 为了改善噪音问题,很多人都在家里安装了隔音玻璃,但是也有一小部分人对隔音玻璃表示怀疑,是否真的会有效果?今天就让我们一起来了解一下几个关于隔音玻璃的知识吧。
