如今噪音污染问题日益严重,不仅会影响心情和听力,而且还会导致高血压、心脏病、记忆力衰退、注意力不集中以及其它精神综合症。
研究表明,人听觉最高可以接受30分贝的音量,当室内的持续噪音污染超过30分贝的时候,正常睡眠就会受到干扰,而持续生活在70分贝以上的噪音环境中,人的听力以及身体健康将会受到影响。
为了改善噪音问题,很多人都在家里安装了隔音玻璃,但是也有一小部分人对隔音玻璃表示怀疑,是否真的会有效果?今天就让我们一起来了解一下几个关于隔音玻璃的知识吧。
一、什么是隔音玻璃?
隔音玻璃是一种对声音起到一定屏蔽作用的玻璃产品,它通常是双层或多层复合结构的夹层玻璃,中间的隔音阻尼胶(膜)对声音传播的弱化和衰减起到关键作用。
二、隔音玻璃有效果吗?
1、中空隔音玻璃的隔音效果
中空隔音玻璃,主要是由两层玻璃构成,它的四周采用强度高、气密性高的复合粘合剂将玻璃和密封条以及玻璃条密封起来,两层玻璃之间有6-9mm的空气层要填充干燥的气体,边框内要填充干燥剂,这样才能保证玻璃片的空气的干燥度。这样的中空隔音玻璃对于高频度的噪音具有很好的隔音效果,例如:说话声、学校的高音喇叭声等,但是它对于交通等低频噪音的隔音效果较差,例如火车声、飞机声、发动机声等。
2、真空隔音玻璃的隔音效果
真空隔音玻璃,主要是由两层平板玻璃组成,玻璃厚度大约有4mm。两层平板玻璃之间会留有0.28mm左右的空间来抽真空。相比于中空隔音玻璃,真空隔音玻璃的隔音性能较好。这是由于真空隔音玻璃的内部几乎真空,而声音是无法在真空中传播的。但是在抽完空气之后,真空玻璃的两片平板玻璃几乎是连在一起的,所以在生产真空玻璃的时候,厂家会在玻璃之间填充一些微小的物质来作为支撑,而这些支撑也会成为声音传导的介质。所以真空隔音玻璃也不可能完全隔离噪音,只能在一定程度上降低噪音。一般情况下,真空隔音玻璃都是用于实验室、录音棚等地。
三、隔音玻璃保养方法
1、隔音门窗安装完毕,应及时撕掉型材表面保护膜,并擦洗干净;否则,保护膜背胶会大量残留在型材上,难清理。
2、在刮风天时应及时关闭平开隔音窗窗扇。
3、平开隔音窗窗扇执手上不能悬挂重物。
4、平开上悬窗是通过改变开关执手方向来实现不同开启的,要了解如何操作,以免造成损坏。
5、推拉隔音窗在使用时,应经常清理推拉轨道保持其清洁,使轨道表面及槽里无硬粒子物质存在。
6、塑钢隔音门窗在窗框、窗扇等部位均开设有排水系统,以保证隔音门窗的气密性能和水密性能,用户在使用过程中切勿将隔音门窗的排水孔堵住,以免造成门窗排水性能下降。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
城阳灌浆料价格 无收缩水泥城阳灌浆料价格 无收缩水泥 一、灌浆料产品简介 我公司生产的灌浆料具有高强无收缩大流动度特性,具有良好的流动性,微膨胀性,早强,高强性和抗油渗性,产品无害对周围环境无污染,自密实性好、防锈等特点。它在施工现场加人一定量的水,搅拌均匀后即可使用。在施工方有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
