这里包含了公路、道路、桥梁、隧道的全部内容。希望您能从中获得自己需要的干货,也希望小伙伴们在路桥隧工程计的路上走得更远。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
钢筋设计及验收答疑100问,再也不用担心被问倒啦1. 独立基础底部钢筋网,哪个方向的钢筋在下层?哪个方向的钢筋在上层? 答:独立基础钢筋长向筋在下面,短向筋在上面。2. 独立基础在什么情况下会出现顶部钢筋网?哪个方向的钢筋在下层?哪个方向的钢筋在上层? 答:一般是双柱型独立基础或者是杯口独立基础时,有上部钢筋,受力钢筋在下,分布钢筋在上。3、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的? 答:是75mm和S/2(半个间距)比较,哪个小取哪个。
专家点评
专业的预算员或造价人员应该根据不同的工程总结出一些适用的小工具,可以简化常见的构件或标准做法的工程量计算。对于特殊的异形应该能分解成几个常见的标准计量模块组合。唯有这样才可以高效、高质量的完成工作。
只看楼主 我来说两句抢地板专业的预算员或造价人员应该根据不同的工程总结出一些适用的小工具,可以简化常见的构件或标准做法的工程量计算。对于特殊的异形应该能分解成几个常见的标准计量模块组合。唯有这样才可以高效、高质量的完成工作。
