主机、水泵的防冻
主机的防冻:将主机冷凝器、蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。
水泵的防冻:将泵置于常温环境,零度以上即可。如果水泵结冰,使用热水或者开水倒入水泵内化冰。或者加热水泵外壳。水泵在停用时,将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放净水。
将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。离心泵可以对泵体和管道做一些防冻保养。泵体外表可以用棉絮或布料缠绕,管道上可以缠绕草绳布料等。还可以涂防冻油漆等措施。
冷却塔补水管的防冻
一般情况冷却塔补水管暴露于室外,设计人员大多数是采用保温法防冻,但实际使用过程中,即使保温也经常发生冻坏现象。为了解决这个问题,在冷却塔补水管从室内接出时,增设阀门,在补水管最低点增加一只放水阀。冬季来临时,将室内的那只阀门关闭,并将最低点放水阀打开,将室外管内的水放尽,这样管道也不需保温且不会被冻裂。
新风机组的防冻
新风机组的作用是将室外新风处理后送入各房间,在冬季新风机组加热室外的冷空气,即新风机组表冷器直接与外界冷空气接触,为防止在停止供暖时表冷器被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并和新风机组联动,新风机组运行时,风阀打开,新风机关闭时,风阀关闭,这样可防止新风机组和冷媒水水泵停止运行后,室外冷空气直接将表冷器内水冷却,使水结冰,冻坏表冷器。
冬季新风机组开启前,必须检查系统内水是否流动及温度是否合适。若水泵未运行,则不能开启新风机组,若虽水泵运行,但水温较低,也不可开启新风机组。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
给中央空调一颗“磁悬浮心脏”,竟然有这么多好处据央视财经今日报道,我国自主研发的全新磁悬浮人工心脏目前已成功完成4例临床试验手术,及3例人道主义救援手术,这标志着我国在人工心脏领域实现了跨越性的突破,更为上千万晚期心力衰竭患者重获新生带来希望。 磁悬浮应用于医学,填补了我国人工心脏领域的空白;应用于交通运输,迎来了列车速度上的极大飞跃。而在暖通行业,磁悬浮技术的应用,给中央空调装配了一颗强大生命力的“心脏”,极大降低建筑能耗,让机组拥有相对于传统机组更长的使用寿命。
