土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度生活污水常用处理方法
甘度生活污水常用处理方法
发布于:2020-11-24 11:01:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
通常情况下城市的生活污水分为两大类,第一类是工业污水,而第二类则是生活污水,这些污水会通过城市管道汇集到一个指定地方,并进行集中污水处理,从而让污水可以达到国家指定排放标准。常用的生活污水处理法有以下四种处理方法,小编给大家分享一下。
一、生物处理法:(物料有微生物污水处理菌种/组合式生物填料等)
1、利用微生物来进行污水处理,使得污水中的有机物净化成为无害并稳定的生活污水处理方法。同时会根据物生物不同可以分为厌氧和需氧两种类型,其中污水处理广泛会使用这一种方式来解决问题,并且按照传统也可以分为生物膜法和活性污泥法这两种。
2、微生物菌种广泛应用于各种二级处理工艺处理阶段,在生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等废水处理中,具有去除有机物、总氮、ss等效果。
案例分析
云南某生活污水池系统恢复培菌使用情况
日处理量:10-15m?/d
污水主要是以车间池子清洗和厂房员工生活所产生的污水,此类污水属于易于微生物降解的污水,在有机物指标降解上只需要考虑Ph,溶解氧(DO)进水有机物控制好,方可维持后续项目的正常运行。
1)工艺流程:调节池→沉淀池→厌氧池→兼氧池→好氧池→二沉池→清水池
2)原水数据及出水要求
a)、原水检测数据:COD100-150mg/L;氨氮25-30mg/L;总氮未检测。
b)、出水指标要求:一级排放标准。
问题:长时间未进行清理,导致前段调节池和沉淀池沉淀物比较多,对后端生化池未作出任何的调整。
分析:
a) 清理前期COD,氨氮,总氮指标未出现问题;
b) 清理完后,水质浑浊,COD,氨氮也出现了指标上升得清理;
c)因为前段的处理导致进水有机物的浓度变化,从而影响后端生化池中微生物细菌产生异样。调整中有一些微生物菌种淘汰掉所致。通过一定的时间生化池也会慢慢回到之前好的情况。如想缩短时间可投加一些微生物菌种。
投菌建议:对兼氧和好氧池做一些微生物菌种的补充即可,补充量在一立方350克-500克复合菌种即可。
注意事项:投加前做好Ph和溶解氧的数据监控。
二、其他处理法
1、化学处理法
这是一种利用了化学反应的形式来解决污水问题的方式,通过分离、溶解、胶体等手段来将污水中的有机物净化为无害稳定的物质。我们需要投入药剂来促进转化,其中反应基础为:中和、混凝、还原等。
2、物理处理法
这是一种利用了物理性质来解决污水问题的方式,通过回收、分离等手段来进行,可以分为离心分离法、重心分离法、过滤等方式。
3、生物接触氧化法
这一种方式解释起来较为困难,简单来说就是使用生物接触氧化法的工艺并提供填料,将已经充氧的废水融入到填料中并以特定流速流经填料。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
分享——内蒙古300吨乳化液废水处理项目案例
内蒙古300吨乳化液废水处理项目案例 原创 行舟绿水前 瑞洁特科技  瑞洁特科技项目案例库分享 ▼ 图|项目现场 机械制造工业中,金属切削加工需要使用大量乳化液润滑冷却,乳化液经过一段时间使用后,就会变成废水排出。乳化液中主要含有机油和表面活性剂,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。
