土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分享——内蒙古300吨乳化液废水处理项目案例
发布于:2020-11-24 10:03:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
内蒙古300吨乳化液废水处理项目案例
原创 行舟绿水前 瑞洁特科技
瑞洁特科技项目案例库分享
图|项目现场
机械制造工业中,金属切削加工需要使用大量乳化液润滑冷却,乳化液经过一段时间使用后,就会变成废水排出。乳化液中主要含有机油和表面活性剂,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。
该项目采用瑞洁特MBR一体化水处理设备装置,MBR用膜分离代替传统活性污泥法中沉淀池的沉降分离,因为膜的过滤作用,微生物被完全截留在反应池中,实现了水力停留时间和活性污泥停留时间的彻底分离,大大提高了系统中活性污泥的浓度,从而使系统出水水质和容积负荷都得到大幅度提高,出水水质稳定。
 项目名称
内蒙古300吨乳化液废水处理项目案例
 项目地点
内蒙古乌兰察布市
 参与环节
提供瑞洁特科技自主研发的模块化MBR一体化设备,MBR膜产品提供及技术支持,其中膜组件的选型为:RGE-100-150,8组
 项目概述
1. 乳化液废水特点
乳化液废水作为一种难处理的工业废水,化学稳定性及污染负荷极高。为改善乳化液的性能,还加入大量添加剂,如油性添加剂、极压添加剂、防锈添加剂、防霉添加剂、抗泡沫添加剂等,使得乳化液成分极为复杂,处理难度加大。
2. 技术工艺
  3. 工艺流程说明
(1)水解酸化池
水解酸化过程能将废水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物,一些难于生物降解大分子物质被转化为易于降解的小分子物质如有机酸等,从而使废水的可生化性和降解速度大幅度提高,以利于后续好氧生物处理。
(2)缺氧池
污水进入缺氧池,同时进入的还有MBR膜池的回流污泥。缺氧池的首要功能是脱氨,反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源,将膜池回流污泥中带入的大量NO3-N还原为N2并释放到空气中,BOD5浓度下降,NO3-N浓度也大幅下降,进行反硝化作用等去除氨源。实现总氨的脱除。
(3)预曝气池
曝气池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物。去除污染物的功能。运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的最佳,这样才能是微生物具有最大效益的进行有氧呼吸。
(4)MBR池
污水经缺氧池处理后,自流进入好氧膜池。在曝气状态下,活性污泥中的微生物以及硝化菌群、磷细菌等降解或吸附水中含碳、氨氨、磷等有机污染物质,达到净化水质的目的。
4.  进水水质
 5. 出水水质
 6. 项目照片
图|项目现场
图|项目现场
图|项目现场
- END -
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池异常情况分析及解决措施
二沉池异常情况分析及解决措施
