土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 实验室气体管道工程_中南
实验室气体管道工程_中南
发布于:2020-11-24 11:00:24 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  据实验室现场状况,提供实验室气体管道工程的设计施工,并且提供各种安全保护系统,其中试验室气体管路系统包括实验室集中供气系统和室内气瓶供气系统,可以满足不同等级要求的气体安全使用。
  中央供气管路系统工程主要是为试/实验室选用的分析设备提供量值和压力稳定的标准气体,保证其储存和使用的安全性。保障分析测试人员在实验中免受有毒有害气体的侵害。按照国标要求,将所用全部气体存放于储气间,并实现集中输送,组成中央供气系统。系统采用一拖一、一拖多、多拖一和多拖多的管道式输气方式,在一拖多时能够实现分段控制和在多拖一和多拖多时能够实现切换控制;并能够保证标准气体流量、压力稳定和量值传递不发生变化,满足分析检测设备对使用气体的技术要求。
  这一部分介绍了气体管路的设计、材质、运输、安装、检验等方面的内容。气体管路安装从气瓶站总阀门到工作台上各个气体阀门。CCIQ实验室里面使用的气体有6种,其中主要的气体包括:氩气、氦气、氧气、压缩空气、乙炔气、一氧化二氮气管道组成件返库时,应证件齐全、标识清晰,经确认后方可入库。合金钢管道组成件主体的关键合金成分(铬、镍、钼、钒)应采用光谱分析或其他方法进行复验.并作好标识。钢管标识应符合下列要求:外径不小于36mm的钢管,应在每根钢管一端的端部有喷印、盖印、滚印、钢印或粘贴的印记。印记应清晰明显,不易脱落。印记应包括钢的牌号、产品规格、产品标准号和供方印记或注册商标。
  合金钢管应在钢的牌号后印有炉号、批号;外径小于36mm的钢管可不打印记,但应成捆或装箱出厂。成捆包装的每捆钢管上,应挂有不少于二个标牌。标牌上应注明:供方印记或注册商标,钢的牌号、炉号、批号、合同号、产品规格、产品标准号、重量或根数、制造日期和供方质量技术监督部门的印记。
  实验室气体管道工程气瓶区域用管路引进。除了仪器空气(工厂空气)是工厂直接生产外,其余气体都是采用高压气瓶柜供气。安装半自动转换阀控制气瓶更换,主要的控制阀门和减压阀门都安装在实验室外。实验室气体管路主要材质为不锈钢,安装在天花板下方,沿着墙走,这样便于检查和维修。
  此外,中央台气体管路的引入通过服务柱。所有的气体管路在工作台上有合适的控制阀门,便于操作。所有气体管路的连接采用无缝焊接。引入普通分析实验室的压缩空气都至少需要有2个压缩空气钢瓶的备份。气体管路为不锈钢,在管路上有个过虑杂质和水分的净化装置。此净化装置并联一管路,用单独的阀门隔离,这样在不影响正常使用情况下,可以对过滤装置进行维修。
  使用的气瓶和备用气瓶之间有一个半自动调节阀来控制。所有气体管路都是高质量的、完全退火、无缝不锈钢SS-316L。所有氧气管路都需完全清理干净,使其适合氧气使用。气体管路需要有安全压力释放阀门、压力调节阀门、压力表来指示气体压力。
  所有减压阀都需要连接一条通出气体存藏区的排气管路。易燃、氧化气体排气管路不能并在一起。盘管由不锈钢材料制成,有足够的韧性。安全减压阀要有标示,标明压力释放级别。所有阀门、调节装置、压力表都由高质量的不锈钢制成。并且都是标准配件。
  配件、阀门一般采用hoke、swagelok或类似品牌的产品。提供气体倒回控制器。所有管路标明连接的气体。所有管路能在所处环境下正常使用。施工现场的准备:施工现场在施工前应达到三通(道路通、通电、通水)一平(场地平整)。应按施工平面布置图堆放材料、摆放施工机具,合理布置管道预制、临时设施等场地。
  施工边界线以外30m范围内易燃(闪点低于或等于45℃)物品已经清楚或者已经采取防明火措施。埋地管道和顶管施工所经路线及施工方案,经有关单位确认批准,并采取了保护措施。施工监护区域已明显标识。管道施工所需临时脚手架和管沟内的支护己按要求搭设完毕,经检查合格。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
隧道内紧急电话隔声门技术参数
隧道电话间隔声门一般要求隔声量大于40分贝 电话间空间小,门的面积与墙体面积占比较高,所以对门的隔声要求较高; 隧道内空气较为潮湿,对门      分类  安邦隔声门   普通隔声门     备注
