土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 橡胶芯模-桥梁充气橡胶芯模A彦邦桥梁充气橡胶芯膜性能特点
发布于:2020-11-24 10:38:24 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
桥梁充气橡胶芯模,又叫混凝土预制空心板橡胶充气芯模,充气橡胶芯模,充气芯模,气囊内模,橡胶气囊。大成橡胶生产的桥梁充气橡胶芯模主要用于公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。也被涵洞排污工程所采用。桥梁充气芯模是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品,具有很高的抗张强度,弹性和气密性,充入压缩空气后,能代替原有的木模、竹模、钢模,可以多次重复使用,是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品
桥梁充气橡胶芯模性能特点:
(1)、设计科学合理。应用大成橡胶桥梁充气橡胶芯模,予制或现场浇筑出来的成品构件,都能满足设计要求,且操作简单、省工、省时、省材。
(2)、大成橡胶桥梁充气橡胶芯模有良好的耐老化性能,使用寿命长本产品用合成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性和柔韧性,所以能满足在各种工作条件下的使用。
(3)、桥梁充气橡胶芯模适用温度广泛在-10℃~+90℃的范围内,材质没有变化。
(4)、为建筑现场施工轻型化提供了有利条件予应力空心混凝土构件,由于采用桥梁橡胶充气芯模,其重量比非予应力实心构件轻20%,因此减轻建筑物上部结构的重量,可以使桩基缩短,跨径增大,现场施工简便安全。
(5)、施工工艺简便、安全、卫生使用桥梁橡胶充气芯模,只用少量简单工具,无需特殊工艺。只要将桥梁橡胶充气芯模入钢筋笼内,充气压力达到工作压力时,即浇筑混凝土,待混凝土初凝时,将芯模放气抽出,即可完成成品构件的成型,不污染环境。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
文物桥梁石结构修复
各位前辈,现在手上有一个项目是沿海文物桥梁的修复,他的栏杆是钢筋混凝土结构,桥面板和梁是条石,桥墩是砖砌体。 栏杆已经锈蚀涨裂了,条石下表面和砌体桥墩有开裂现象,由于是文物建筑所以应用最小干预原则,不能拆除替换,请问这种各位有什么看法如何处理。
