土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 同样是过滤,微静电除尘技术有什么优势?
同样是过滤,微静电除尘技术有什么优势?
发布于:2020-11-24 10:11:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
托马仕空品
托马仕空品
在我国的家用净化领域,目前的过滤技术主要分为两种:一种是物理上的吸附拦截,如集尘滤网、冷触媒、活性炭等;还有一种就是静电除尘技术,利用高压静电原理,收集去除空气中的微尘。
静电除尘技术的原理就是烟尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集。
相比较静电除尘技术,微静电除尘技术能更有效捕集高比电阻的微小粉尘,此外,也更省电。
静电除尘技术最早出现在1824年的一次静电除尘实验中。在工业文明不断扩展的同时,也带来了盘踞整个时代的工业污染,1907年,静电收集硫酸雾的实验成功后,静电除尘技术开始被应用在工业烟尘污染处理中。当第一台静电除尘器在DETREIT  EDISON公司出现后,标志着静电除尘技术从实验理论,正式成为实用科技。
此后,静电除尘技术常在冶金、化学等工业中用以净化气体或回收有用尘粒,广泛应用于燃煤电厂、水泥工业、矿业冶金等工业领域,将排放的工业废气中的煤灰和粉尘吸附,也能用于收集其中的锡、锌、铅、铝等氧化物。
随着静电除尘在工业领域中的应用越发成熟,演变成现在的微静电除尘技术,可以更加有效地去除家居生活中的粉尘和菌落等,很多家居空气净化产品在过滤系统中加上了微静电除尘组,用以实现更纯净的过滤效果。
静电除尘式的家用空气净化器,在1935年即被设计出来,具备0维护、0耗材、高效率的优点。但在实际使用中,静电除尘技术将带来一个健康隐患,高压静电电解氧离子产生负离子时,会产生一部分臭氧。
臭氧的气味正如其名,气味不好闻,虽然带“氧”字,但对人体没有好处。一定浓度的臭氧有杀菌的功能,同时也会杀死人体内的白细胞,如果长期处于高浓度的臭氧环境内,更有可能会导致癌变。
传统的静电除尘技术会产生臭氧的原因,主要是在两个平行的高压平板放电间隙,金属板之间难免出现毛刺,会产生放电、闪火或者拉弧等现象,空气中的氧分子获取电子的能量,互相弹性碰撞,最终聚合生成臭氧。
微静电除尘技术则是在发电模块上用高分子纳米绝缘材料包裹,大大降低了空气中氧分子被电离的风险,有效避免臭氧。
比如托马仕空品研发的纳米静电除尘组,将纳米材料模块与微静电除尘技术结合,可有效阻止空气中的氧气被电离,使整个过滤过程无臭氧释放, 确保进入室内的空气洁净安全,还能够高效过滤和杀灭细达0.1微米颗粒浮尘和致病菌(包括PM2.5、H7N9、大肠杆菌等有害病菌)。
可以说,微静电技术在解决了臭氧问题后,其原有的优势将进一步放大,可以为家居生活提供更为纯净的空气环境。
文字来源于:https://www.chinathomos.com/news_detail/545
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管原理与常见故障处理方法
风机盘管主要由风机、换热盘管、机壳、托水盘组成。 是一种末端装置,使用风机盘管做末端装 置的空调系统叫作风机盘管系统。 每台风机盘管都是独立控制的,仅为盘管供应冷、热媒的系统是集中的。 风机盘管工作原理 风机盘管控制多采用就地控制和温度控制。
