土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管原理与常见故障处理方法
风机盘管原理与常见故障处理方法
发布于:2020-11-20 13:52:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机盘管主要由风机、换热盘管、机壳、托水盘组成。 是一种末端装置,使用风机盘管做末端装 置的空调系统叫作风机盘管系统。
每台风机盘管都是独立控制的,仅为盘管供应冷、热媒的系统是集中的。
风机盘管工作原理
风机盘管控制多采用就地控制和温度控制。
就地控制: 使用三速开关直接手动控制风机的启动或停止,和电磁阀的开启和关闭。
温度控制: 使用温控器根据设定的温度与实际检测温度的比较,自动控制电动二、三通阀的开启和关闭,风机的启动和停止,或直接控制风机的启动和停止,从而通过控制系统水流或风量来达到恒温。
常见故障分类及处理方法
一、空调不制冷故障处理
1、打开盘管风机排气阀门,检查系统循环水温是否正常。
2、检查二通阀是否正常开启,如果未正常开启,检查二通阀供电是否正常;如果电磁阀故障进行更换。
3、检查管道Y型过滤器过滤网是否堵塞。
4、检查进出口温差是否正常,检查门窗是否关闭;检查进风口滤网是否有灰尘,风机转速是否正常。
二、空调漏水故障处理
1、检查漏水点,看是漏水还是本身产生的冷凝水。
2、排水不畅:
(1)检查拖水盘是否堵塞;
(2)检查排水管道是否堵塞;
(3)检查排水管道坡度是否合理。
3、检查保温层是否破裂。
4、检查排气阀门是否关闭和漏水。
5、检查管道软管、阀门、二通阀、Y型过滤器、管道是否漏水。
三、、空调风口没风故障处理
1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出断是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修。
2、检查电机运转速度是否正常。
(1)停机后感觉下风机表面温度是否正常;
(2)停机后手动转动风机是否灵活,如有阻力更换轴承,转动正常更换启动电容。
(3)测量电机线圈是否正常,如不正常更换电机。
四、空调有噪音故障表现及处理方法
1、轴承损坏产生的噪音:进行更换轴承。
2、运行时与吊顶产生的噪音:调整盘管风机吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。
3、管道中有空气产生的噪音:在盘管风机排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中的空气排尽。
五、空调有异味的处理方法
1、检查、清洗进风口过滤网。
2、检查盘管翅片是否有灰尘,如果有灰尘进行清洗。
3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,进行清洁干净去除异味。
全部回复(8 )
  • a10111211
    a10111211 沙发
    2020-12-21 14:34:21
  • 青清苍野心
    感谢楼主分享,学习到不少风盘相关的安装维修知识
    2020-12-04 16:26:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
博物馆类建筑的空调与通风工程设计
空调与通风工程设计说明 一、概况 本工程为双鸭山市博物馆,其中地下一层,地上三层,建筑面积15900.11m,建筑高度16.2米。 二.设计依据 1、《博物馆建筑设计规范》 2、《采暖通风与空气调节设计规范》 3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 4、《建筑设计防火规范》
