IWILDT? AN-48002800HMS车载移动式/集装箱车辆X光安检系统
HIGH ENERGY MOBILE X-RAY SERIES
高能移动X射线安检系列
产品简介
IWILDT? AN-48002800HMS车载移动式/集装箱车辆X光安检系统是专门为海关、港口、军事基地和边境口岸的集装箱车辆进行安全检查而设计的。它减轻了人工费时费力对卡车、集装箱和车辆的触摸式安全检查,通过X光透视扫描生成集装箱内装填货物的材质、体积、数量等图像与核查清单是否相符,检查是否存火药、毒性物质、大规模杀伤性武器(WMDS)和违禁品、危化品等威胁。
IWILDT? AN-48002800HMS车载移动式/集装箱车辆X光安检系统采用可调电子加速器从4MeV到7.5MeV,穿透力可达350mm的钢板。在移动扫描模式下每小时最多可对30台车辆进行安检,在通过式扫描模式中每小时最多100辆车辆进行安检扫描。
IWILDT? AN-48002800HMS车载移动式/集装箱车辆X光安检系统X光线阵列图像探测成像系统具有最高可达0.8O米每秒的高速图像数据采集电路,数据经过电脑软件图像处理后集装箱内装填货物之间不同密度与形状按伪彩灰度等级层层显示出来。操作员可通过高分辨率IPS液晶显示器快速和可靠的检查分析图像。
IWILDT? AN-48002800HMS车载移动式/集装箱车辆X光安检系统易于操作和占地面积小,外部基础设施要求低,可以满足最苛刻的,国际安全检查标准。
选配设备有自动放射性物质检测(ARDμ),能够同时进行X射线检查和分析,以检测放射性γ和/或中子材料的存在。
产品参数
电子感应加速器
射线能量:4~7.5MeV;
照射方向:侧照式;
穿透力:350 mm厚钢板;
散热方式:空调通风管道式和油浸式;
射线防护:200mm厚铅罐;
散射角度:80度;
控制方式:RS422全双工通信代码控制;
准直器:电动“快门”装置超窄缝出束;
探测系统
结构设计:车载折叠式探测架,液压旋转支承驱动方式,机动灵活;
色彩涂装:镜面蓝灰色或者军用数码迷彩色;
外观尺寸:9.60m(L)x 2.8m(W) x 5m (H) ;
通道尺寸:3m(W) x 4.8m (H) ;
设备重量:27吨;
探测晶体:CDWO4;
光电转换:CMOS;
像素数量:2048;
像素排列:L形线阵列;
级联方式:网口RJ45通迅模式;
图像处理
图像工作站:I7/8G/4TB硬盘 /24寸20000:1 /IPS液晶显示器;
软件功能:边缘增强锐化,图像反相,直方图均衡,存储图像回查,彩色/黑白,局增,超增,有机物剔除/无机物剔除,加亮/减暗,放大/缩小,实时视频;
光影追踪:色彩还原曲线修正黑白伪彩镜像同步显示;
图像识别:外挂式CNN卷积神经网络图像工作站电脑(选配);
联网功能:1920X1080实时图像H.264编码平安城市录像功能;
多视角:探测架偏转角15度重叠区域二次扫描;
物质分析:THZ太赫兹检测系统、拉蔓检测系统、 光谱检测系统(选配);
箱号识别:集装箱编码识别,扫描图像水印叠加;
箱体测量:体积测量与重量数据采集传感器;
图片格式:JPG、BMP、 TIFF图像按扫描时间命名;
车牌识别:车牌识别与图像归类存档;
数据存储:500000图像为标准;
数据归档:DVD刻录机(标准);
打印机:彩色打印机;
设备性能
功能介绍:东风天龙三轴底盘上安装有旋转支承折叠臂结构,电子感应加速器装置和辐射屏蔽设施。扫描探测架自动展开,自行移动对集装箱车辆货物进行不开箱透视安检;
基本构造:东风天龙三轴底盘、 旋转支承折叠臂结构、 扫描系统、 操作舱、辐射防护设施等组成;
操作间:A/C插座、冰箱、收音机、自然光、独立储藏架-容纳4名操作员在机舱中;
最低乘员数量要求:1名图像操作员/驾驶员和1名交通指挥官;
被检车辆:小于18m(长) X 2.5m(宽) X 4.6m(高);
扫描高度:近射线源侧,被检查车辆处在同一水平线的情况下,扫描高度以该水平线为基准不大于0.3m;
工作模式:车上工作模式,工作人员在车上操作间内完成扫描控制、图像分析工作; 远程操作工作模式,工作人员在辐射区域外完成扫描控制、 图像分析工作;
扫描方式:主动式移动扫描,被扫描物体禁止,扫描系统沿指定线路移动。
被动式通过扫描,扫描系统禁止不动,司机驾驶被扫描车辆通过扫描通道,须对司机驾驶室进行自动避让,对货物部分进行完整成像;
通过率: 主动扫描30辆车/小时;在通过模式下100辆车/小时;
辐射指标:操作人员年有效辐射剂量:≤2mSv/年; 单次扫描吸收剂量(车上操作工作模式):≤10uSv/次; 单次扫描吸收剂量(远程操作工作模式):≤50uSv/次; 最大边界剂量率:≤2.5uSv/H; 操作人员操作位置的周围剂量当量率应不大于1.0uSv/h;
扫描速度:主动式扫描 0.8m/s;快检模式下可达到10Km/h;
穿透力/mm:主动扫描模式:SP ≥ 350mm (扫描速度0.8m/S); 被动扫描模式:SP≥ 300mm (扫描速度10Km/H);
丝分辨率(空气中) /mm :
主动扫描模式:WD ≤1.2(扫描速度0.8m/S); 被动扫描模式:WD ≤3.0(扫描速度10Km/H);
丝分辨率(钢板后) /mm : 主动扫描模式:WD ≤ 4.0 (扫描速度0.8m/S); 被动扫描模式:WD ≤ 5.0 (扫描速度10Km/H);
反差灵敏度/%:
主动扫描模式:CS≤ 1.2 (扫描速度0.8m/S); 被动扫描模式:CS ≤ 2.0(扫描速度10Km/H);
空间分辨率(线对直径)/ mm:
主动扫描模式:SR ≤ 5.0 mm 线对直径) (扫描速度0.8m/S); 被动扫描模式:SR ≤ 8.0 mm (钢板后)(扫描速度10Km/H);
物质标识功能:有机物与无机物按不同色彩分类标识;
物质分辨率:质量 厚度(G/CM2):10≤Ti≤140 扫描速度:0.8m/s; 石墨厚度mm 10≤Ti≤140 扫描速度:0.8m/s; 钢厚度mm 10≤Ti≤140 扫描速度:0.8m/s;
图像剥离功能:对被选区域背景物质进行剥离,从而正确识别被遮挡物质的材料属性;
安全边界:40m(长) X 50m(宽) ;
工作温度:-40°C to +50°C;
储存温度:-50°C to +55°C;
相对湿度:0 to 99%;
防水等级:IP45;
输入电压:AC380V / 50HZ;三相五线制;
备用电源:UPS/汽油发电机,可续航工作60小时;
工作时间:24小时连续运行;
运行率: 系统年有效运行率>98%;
准备时间:工作准备时间<30分钟;
三防措施:防风 运行状态,不小于7级风; 户外存放状态,不小于是2级风; 防雨雪 运行状态 可在中雨过天青中雪情况下运行; 户外存放状态 可在大雨 大雪情况下存放;
抗沙尘 沙尘天气可正常运行;
防护装置:安全联锁装置+ 辐射剂量仪+视频监控系统+语音广播系统;
警示:三色安全灯+警笛;
标准:符合世界卫生组织,ICRP 103-2007,中国,欧盟和美国法规;
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
