土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 地面做法如何套定额(第7讲)
地面做法如何套定额(第7讲)
发布于:2020-11-23 16:56:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
地面做法如何套定额(第7讲)
这一讲,我们还讲地12G,不过不是干拌砂浆,是现拌砂浆,先看一下干拌砂浆和现拌砂浆有什么区别,见表1
表1 干拌砂浆和现拌砂浆的区别
从表1可以看出,干拌和现拌4、5、6条是一样的,1、2条也基本一样,只有第3条做法不一样。 我们把现拌砂浆做法单独拿出来。
1 、5~10厚铺地砖,稀水泥浆擦缝;
2 、25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层;
3、 素水泥浆1道(内掺建筑胶);
4、 50 厚C20细石混凝土,配A4@200双向钢筋;
5、 60 厚C15混凝土;
6、 素土夯实,压实系数≥0.90。
我们还是用我们的模型套一下,如图1所示。
图1
第4层有人认为是垫层,有人认为是找平层,所以有一条虚线,这个我们后面再讲。
我们排一下工序,如图2所示。
图2
图2中,第4层排两个工序,原因我们上篇文章讲过了,1、2、3排一道工序,因为三层之间不允许有时间间隔。
下面我们开始套定额,工序1在土方里套,这里先不管,工序2套5-151,工序3套5-112,具体套的过程,我们前面文章里讲过了,这里不再赘述。
工序4我们上篇文章里讲过了,套5-152,但是在现拌做法里是不是套5-152,产生了争议,如图3所示。
图3
第4层50厚细石混凝土,有人说是垫层,有人说是找平层,说垫层的理由是,找平层没这么厚,何况里面含有钢筋,不可能是找平层。说找平层的理由是,下面已经有垫层了,何必再来一层垫层,这和含不含钢筋没有关系,还真是谁也说服不了谁。
亲爱的同学们,你说说,第4层属于垫层还是属于找平层?
我们对量时候,是不是经常碰到这样的问题,我们来看一下,这两种套法价格差多少?
按垫层套的单价是397.16元/m 3 。如图4所示。
图4
按照找平层打价格由两条子目组成,如图5所示。
图5
单价是18.2+2.9*4=29.8/m 2 (50厚)。
大家可不要被表面数字所迷惑,两个单位不一样,一个是立方米,一个是平方米,我们要换算成一个单位来比较,这里先教大家把平方米还成立方米的方法。
这要从工料机显示里找材料,下面是具体操作步骤,11-29子目的工料机含量如图6所示。
图6
从图6可以看出,1m 2 找平层30厚的混凝土含量是0.0303m 3 。
11-30子目工料机含量如图7所示。
图7
从图7可以看出,1m 2 找平层20厚的混凝土含量是0.02m 3 。
我们把图6和图7的单价合起来,可以得出这样的结论,1m 2 找平层50厚的混凝土含量是0.0303+0.02=0.0503m 3 ,也就是说0.0503m 3 找平层价格是29.8元。那么,1m 3 找平层的价格就是29.8/0.0503=592.45元/m 3 ,而按垫层的价格是397.16元/m 3 。
很明显,套找平层价格更高一些。
我们办公室,喊是找平层的这位同事,原来在施工单位干过,我就理解了他为什么这样套了。
我们俩各有各的理由,谁也说服不了谁。
这个东西没有标准答案,没有绝对谁更正确。
今天我就把我们的争议过程写出来,供大家参考,你认为应该套那个呢?
这里给大家分享一些我个人的对量心得。
我在对量时候如果碰到争执不下来的问题,首先是据理力争,斗智斗勇,胡搅蛮缠,想办法按自己的意思来。
如果真的争执不下来,有两个办法,小问题有条件地让,这个问题我让你,下个问题你让我。大问题交给领导处理,不要什么是都自己定,也给领导留点决策权。
这样我们把工序4就套完了,或5-152,或11-29+11-30*4,你认为套哪个更合适呢?如图8所示。
图8
下面我们来套工序5,操作步骤如图9所示。
图9
我们来看一下11-44的工料机,如图10所示。
图10
你如果套当地定额,这里应该是干硬性水泥砂浆和素水泥浆,因为这三层是一个工序,应该是一条定额。
如果你当地定额不含干硬性水泥砂浆和素水泥浆,想办法补充材料进去,你到底定额怎样,大家查一下。
关于素水泥浆这个知识点,我们前面文章讲过,这里不再赘述。
有人说, 这里能不能单套一条水泥砂浆找平,我认为是不可以的,因为干硬性水泥砂浆在这里是粘结层,并不是找平层,没有抹平那道动作,所以不可以单独套找平层。
有兴趣的同学,可以查一下当地定额地板砖这条子目,看看有没有干硬性水泥砂浆和素水泥浆这两条材料,希望在留言区讨论分享。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
常用国家标准、行业标准、地方标准免费查阅网址,太实用了!
据《 新标准化法 》第十七条 规定 “ 强制性标准文本应当免费向社会公开。
