门头招牌顾名思义是指挂在商店门前作为标志的牌子,这是每一个开店创业者所必须用的东西。门头招牌材质多样,样式丰富,我们在制作门头招牌时,对于选材方面需要注意什么呢?接下来就跟着新华峰广告一起来看看吧!
门头招牌制作选材需要注意什么?
1.视觉表达的标准
材料的选择首先要考虑视觉效果和表现的核心理念。例如,木材、大理石可以表现中华传统文化和自然朴素的设计风格的克力板、玻璃钢、铝朔板、PVC板具有时代感,个性新颖,不同。
2.工程施工结构的合理化
生产加工方便,结构相对简单,材料特性好。无法确认结构是否有效,在能否承担外部负荷的情况下,必须慎重选择材料,以免留下安全风险。
3.应用期限
根据标志的应用时间规定,室内设计师必须考虑标志的使用期限。针对在较短时间范围内应用的标识(如展销会主会场、市场销售专场等),一般材料基础可以满足要求,只需考虑视觉效果和应用成本即可。对于长期应用的标志,必须注意材料的使用期限。
4.应用自然环境
标志根据标志的应用自然环境可分为室内和室外两种。室外应用的标志,由于当地气候标准、温度、降雨量、环境湿度等危害了标志的一切正常应用,在设计方案时要考虑各种因素,采用必要的技术对策。
以上就是门头招牌制作选材需要注意,希望可以帮助到大家。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
你对门窗五金的误解有多深?据说没了Ta,门窗的存在也失去意义!很多时候,人们往往被配件的“配”所误导,久而久之便形成了门窗五金配件是“配角”或“无关紧要”的误解。 其实在门窗的“室”界里,五金配件是门窗的心脏,是支撑门窗性能的关键。一扇好的门窗离不开一套完整的五金配件,合页、执手、连杆、风撑、滑轮、插销、闭门器等。 五金成本可以占到门窗整体成本的15%-30%,甚至更多......
