土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 你对门窗五金的误解有多深?据说没了Ta,门窗的存在也失去意义!
发布于:2020-11-23 14:26:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
很多时候,人们往往被配件的“配”所误导,久而久之便形成了门窗五金配件是“配角”或“无关紧要”的误解。
其实在门窗的“室”界里,五金配件是门窗的心脏,是支撑门窗性能的关键。一扇好的门窗离不开一套完整的五金配件,合页、执手、连杆、风撑、滑轮、插销、闭门器等。
五金成本可以占到门窗整体成本的15%-30%,甚至更多......
一、五金件的好坏直接影响门窗的寿命
决定门窗寿命长久的重要因素不只在于型材,更在于门窗五金本身。
任何门窗都有一定的使用寿命;使用时间越长(经历风吹雨打、日晒雨淋、日常启闭损耗等),门窗本身的损耗老化程度越严重 。
门窗五金件对门窗使用年限的影响在于 :当支撑门窗正常运作的五金配件因使用不当或使用时间过长而损坏、断裂、生锈、老化时,门窗的实际功能将大幅减弱,其安全隐患也会随之而来。
这时候,我们就需要对其进行维修保养或者换新换代了,一般来说正常使用或维护较好的五金件,使用年限可维持在10年左右。
二、门窗五金配件与门窗的性能直接挂钩
门窗的综合性能与门窗五金件的结构种类密切相关。平开窗的承重配件有合页、铰链(滑撑)等,其作用在于保证平开窗的正常开启,让窗扇在日常开启或者大风天气下稳固不脱落,提升整窗的抗风压与稳定性。
再比如,门窗的锁闭部件主要包括锁点、锁扣、传动器、转角器等。配合门窗的密封系统,这些五金件的使用将对门窗的整体性能(防盗性、密封性、隔音效果、保温性能等)产生重要的影响。
另外,门窗执手与联动器也可以通过改变执手手柄的位置而实现各种开启功能。
三、门窗五金配件的“五问五答”
一、我们常说门窗五金,究竟指的是哪“五”金?
门窗五金是建筑门窗上金属与非金属配件的统称(并非字面意义上的五种配件),其作用在于帮助门窗更好地开启关闭,提高门窗整体的性能(尤以安全性能为主)。
按用途来区分,门窗五金件可包括门锁、执手、撑挡、合页、铰链、闭门器、插销、防盗链、感应启闭门装置等等。
二、门窗五金配件除了满足门窗的物理性能、机械性能外,还要满足哪些条件?
1、操作方便,单点控制;2、标准化和系列化:可使门窗企业和建筑公司在生产过程中实现快捷安装;3、可调整性;4、承重力强;5、安全性高;6、应用广泛;7、适用性强。
三、如何选择质量、性能比较好的门窗五金配件?
1、在选用五金配件时,应尽量选择质量有保证、品牌知名度较高的产品。 五金配件的质量等级应与门窗的质量等级相一致:五金配件的结构、形状应与型材相吻合,色彩协调美观、功能正确、操作灵活、安装方便。
2、五金配件安装应齐全、规范、牢靠、位置准确。 安装后,门窗外形美观、开启灵活方便、不得有变形、阻碍和碰撞等情况。
3、五金配件的外露紧固件应优先选用不锈钢制品( 以执手为例,好的五金执手的表面应该是色泽柔和、金属炫感不强,质地均匀细腻 )。
4、平开门窗和尺寸大的推拉门窗关闭时应采用多锁点,否则在负压差作用下气密性将大大降低;考虑到操作方便,最好使用多锁点执手或传动器。
四、高品质的滑撑在性能方面有什么要求?
1、窗户启闭力: 内外平开窗用滑撑的其比例不能大于40N,在0-300mm的窗扇开启范围之内,外开上悬窗所用的滑撑的启闭力不应该超过40N。
2、 反复启闭: 窗扇反复开启两万五千次是门窗所必须经历的一项实验,只有在经过两万五千次反复启闭之后,门窗的启闭力不应大于80N才是合格的。
3、 滑撑强度(窗扇悬挂重物): 窗扇打开(或开启到最大位置)后用滑撑承受1000N的压力(相当于102公斤的重力)五分钟,滑撑所有的部件都是完好的情况下,门窗滑撑属于合格品。
五、如何正确保养才能让门窗五金使用寿命更长久?
1、不锈钢执手及其他不锈钢“五金”可用亮洁剂擦洗,增加亮光度。
2、合页、吊轮、滑轮等活动部件在长期运动中可能会由于尘埃的粘附而降低功能,每半年滴一到两滴润滑油以保持顺滑。
3 、要注意拉手旋转拉伸的方向,忌用死力。 尤其要教会孩童不要悬吊在门把手上摇荡,这样既容易发生危险又可能对内门造成损坏。
4、锁芯转动不够灵敏时,可从铅笔芯上刮下少量黑色粉末轻吹入锁孔中; 尽量少用润滑油,这样容易粘附尘埃。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
与传统溶剂型涂料相比,绿色环保型涂料应该具有哪些特征?
   传统的溶剂型涂料,其组成中含有高达50%的有机溶剂,这些有机溶剂在涂料的涂料、干燥、固化过程中直接发挥到在气中,不但环境造成严重的污染,同时也造成能源的严重浪费。20世纪70年代以来,由于石油危机的冲击,涂料工业向节省资源、能源、减少污染、有利于生态平衡和提高经济效益的方向发展。从20世纪90年代起,国际上就兴起“绿色革命”,促进了涂料工业向“绿色”涂料方向大步迈进。进入21世纪,“低碳、环保、资源、健康”成了人们的热门话题。世界各国相继出台相关的法律法规,对涂料的环保性提出了严格的要求。因此,绿色环保型涂料成为涂料发展的必然趋势。
