注:《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵用到几年会报废-点击这里了解有位朋友,询问到小编,说是要是订购一台二次构造柱泵,一般是可以使用多长时间的,多长时间会报废不能使用的?因为朋友那边准备订购一台二次构造柱泵,进行浇筑施工,但是又担心自己订购的结构泵会用不了多长时间就报废了,那么不是本钱都没有回来,还浪费了钱。所以需要在订购之前,先详细的了解一下这个结构泵的情况。 其实一般的二次构造柱泵,使用的年数应该是要达到3-4年的时间的,但是另一方面,市面上的这个二次构造柱泵,其实质量情况层次不齐,所以具体的这个使用寿命长度,其实都是有很大差异的。要是订购到的这个结构泵质量情况不好,那么可能会在一年的使用时间里面,出现严重的故障情况,要是维修,更换部件的话,可能会很不划算,这样其实也算是报废了。但是要是质量情况很好的这个结构泵,比如三一重工的,中联的,或者是一些其他的品牌结构泵,因为质量情况好,使用的零部件材料都是很耐磨损,而且使用的时候也是会更加顺畅的,只要客户那边不是人为的情况,基本上可以使用5年以上,都是没有什么问题的。不过这种质量好,使用寿命长的结构泵,在价格上面自然也是会更加高一些的,所以有些客户在选择的时候,可能并不会选择这样的结构泵。
