土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵用到几年会报废-点击这里了解
发布于:2020-11-23 14:07:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有位朋友,询问到小编,说是要是订购一台二次构造柱泵,一般是可以使用多长时间的,多长时间会报废不能使用的?因为朋友那边准备订购一台二次构造柱泵,进行浇筑施工,但是又担心自己订购的结构泵会用不了多长时间就报废了,那么不是本钱都没有回来,还浪费了钱。所以需要在订购之前,先详细的了解一下这个结构泵的情况。
其实一般的二次构造柱泵,使用的年数应该是要达到3-4年的时间的,但是另一方面,市面上的这个二次构造柱泵,其实质量情况层次不齐,所以具体的这个使用寿命长度,其实都是有很大差异的。要是订购到的这个结构泵质量情况不好,那么可能会在一年的使用时间里面,出现严重的故障情况,要是维修,更换部件的话,可能会很不划算,这样其实也算是报废了。但是要是质量情况很好的这个结构泵,比如三一重工的,中联的,或者是一些其他的品牌结构泵,因为质量情况好,使用的零部件材料都是很耐磨损,而且使用的时候也是会更加顺畅的,只要客户那边不是人为的情况,基本上可以使用5年以上,都是没有什么问题的。不过这种质量好,使用寿命长的结构泵,在价格上面自然也是会更加高一些的,所以有些客户在选择的时候,可能并不会选择这样的结构泵。
不过客户那边要是选择这个二次构造柱泵,进行施工的话,那么还是要看看自己的施工现场情况,或者是经济情况,选择适合自己使用操作的二次构造柱泵,这样对于客户那边来说,应该是比较好的方式了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
2020版北京《建设工程安全文明施工费费用标准》发布!12月1日起实施
近日,北京市住建委发布《北京市建设工程安全文明施工费费用标准》,具体如下: 各有关单位: 为促进建设工程施工现场生活区标准化管理,落实疫情防控常态化管理措施,保障从业人员的身体健康和生命安全,依据《北京市住房和城乡建设委员会关于印发〈建设工程施工现场生活区设置和管理导则〉和〈北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集〉(生活区设置和管理分册)的通知》(京建发〔2020〕289号,以下简称《生活区管理图集通知》)和《北京市住房和城乡建设委员会关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)〉的通知》(京建法﹝2019﹞9号)的规定,结合市场实际,我委组织制定了《北京市建设工程安全文明施工费费用标准(2020版)》。
