土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 老电工精解弱电施工的15个通病及对策
老电工精解弱电施工的15个通病及对策
发布于:2020-11-23 13:52:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
通讯、数据网络、电视系统
     桥架
通病: 建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。
原因分析: 现场施工及管理不规范。
预防措施: 线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。
电信及网通管道
通病: 电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。
原因分析: 设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。
预防措施: 设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。
  室内管道
通病: 弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。
原因分析: 该现象属于现场施工管理不当造成。
解决措施: 管道预埋时要及时检查施工质量,加强施工管理,整改疏通弱电管路,重新穿线。
弱电箱内接口的预留
通病: 某工程户内弱电箱仅考虑一只空箱体,箱内各功能模块要另外购买安装,增加了工程协调的工作量,影响了美观和安装质量。
原因分析: 空的弱电箱采购时没有仔细考虑以后功能模块的尺寸及安装方式。
预防措施: 现场若需安装空的弱电箱时,其尺寸一定要考虑能够符合安装标准的模块;精装修楼盘建议配置成品的弱电箱,其不但美观而且合理,比较适宜。
5
   成品保护
通病: 施工过程中弱电箱安装并穿线后,线缆裸露在箱体外,没有进行保护。
原因分析: 现场的施工管理不当。
解决措施: 当穿线完成后,应做好标识,整理好线缆放入箱内并及时关闭各弱电箱门,增强成品保护和安全意识。
6
    室外箱
通病: 公共通讯及有线电视设施使用及管理混乱。
原因分析: 设计时考虑不周,运行管理不善。
解决措施: 设计时各子系统独立设计,同时加强交付后的管理。
7
    接线箱
通病: 箱内设备安装不规范,接线凌乱,箱门关闭不严。
原因分析: 施工和管理均不到位。
预防措施: 严格按照规范进行施工整改,并加强日常运行的管理。
安全防范系统
8
  透空围墙对射装置
原因分析: 现场施工及管理不规范。
9
  报警设备防区
通病: 周界安装红外对射报警,防区距离远大于50米,一旦有报警,很难确定报警的具体位置,给保安查巡带来难度。
原因分析: 周界红外对射报警装置防区距离设计时,未考虑保安对报警范围的判断。
解决措施: 报警的防区距离不要超过50米,设置报警警示灯及手动复位装置。
10
  出门紧急按钮
通病: 单元门禁系统出门紧急按钮没有明显标记或安装位置隐蔽,给行人使用带来不便。
原因分析: 出门紧急按钮的安装位置及方式设计时考虑不周。
解决措施: 出门紧急按钮的安装位置要便于用户操作,且旁边做好明显的文字标识和言简意赅的使用说明。
11
  进户门门磁
通病: 户内进户门门磁管路未预埋到位。
原因分析: 施工现场的管理和检查工作不到位。
解决措施: 合理做法管路应直接预埋到门框处。
背景音乐系统
12
   室外音箱
通病: 某小区在园区内住宅楼之间设置了背景音箱,平时播放背景音乐,给业主带来了噪音。
原因分析: 系统设计时室外音箱位置不合理。
解决措施: 背景音乐室外位置设计时,原则上设置在人员能够停留休息的公共场所内。
13
    值班室
通病: 设备放置没有很好的规划,接线凌乱,没有线路标识,观感不好,同时给设备维护带来不便和困难。
原因分析: 系统设计、施工管理和检查工作均不到位,验收后的整改也不到位。
解决措施: 设备系统要按照规范进行设计,同时要规范施工做好标识,并加强施工管理及验收后的复查工作。
弱电综合管线设计
14
   桥架与预埋管路的连通
通病: 桥架与预埋管路的接口未做到位。
原因分析: 系统设计及工程现场施工管理和检查工作没做到位。
解决措施: 施工图纸的评审工作要仔细,同时加强现场施工的管理工作,对准桥架与预埋管的接口,保证施工质量。
15
   弱电系统电源
通病: 某小区可视对讲及门禁系统设备就近采用市电供电,小区一旦停电,可视对讲系统就停止工作,单元门锁自动打开,给住户的安全带来隐患。
原因分析: 系统的供电未考虑停电因素。
解决措施: 可视对讲单元门口机增加蓄电池来解决供电问题。弱电系统(除通讯、有线、网络公共设备外)其他设备均须采用独立的不间断电源来供电,系统的供电方案要经过设计和评审。
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2021-01-24 00:45:24
电气设备查故障,那些你不知道的事!
收录于话题 在工厂输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等电气设备,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。 使用热像仪可以准确地检测出过热点,及时排除隐患,确保供电安全。 来看在某工厂检测的实际案例。 1 “一般缺陷”实际案例
