土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气设备查故障,那些你不知道的事!
电气设备查故障,那些你不知道的事!
发布于:2020-11-23 13:49:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在工厂输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等电气设备,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。
使用热像仪可以准确地检测出过热点,及时排除隐患,确保供电安全。 来看在某工厂检测的实际案例。
“一般缺陷”实际案例
“一般缺陷”,其温升范围在10~20℃之间,下图P0接头处温度,与相同运行条件下的P1、P2接头相比,该接头有一定的温升,用热像仪测量仅有轻微的热像特征,此种情况应引起注意,检查是否系负荷电流超标引起,并加强跟踪,防止缺陷度加深。
此外需留意,虽然相对温差较小,但要注意查看负载状况,如果是在低负荷率情况下,就意味着负荷率一旦升高,设备的电气接头缺陷处的温度将会急剧升高。
“严重缺陷”实际案例
“严重缺陷”,其发热点温升范围在 20~40℃之间,或实际温度在 60~80℃之间,或设备相间温差范围在1.5~2.0 倍之间,热像特征明显,缺陷处已造成严重热损伤,对设备运行构成严重的威胁。
此类热缺陷,在确认过负载状况之后,应当给予长期监测,避免热缺陷进一步恶化。生产条件允许或必要时应当及时调整,避免造成重大的经济损失。
“危急缺陷”实际案例
“危急缺陷”,其发热点温升超过60℃,或者最高温度已超过国标 GB763-90 所规定的该材料最高允许值。下图电容接头A相温度比C相高出99.2℃,已是“危急缺陷”。
经细查实际是A相接头老化导致接触不良,阻值升高而出现了异常高温。此类缺陷热像图非常清晰,该种缺陷随时可能造成突发性事故,应立即退出运行,进行彻底检修。
以上案例所测都是设备外部缺陷, 如果是检测内部缺陷该怎么办呢?
这是一个开关盒,热像仪测出高温点(红三角处)达68.2℃,而盒体的正常温度只有30.9℃,表明存在异常。高温点位置在左侧接头附近,假如是接头异常导致,那么接头那根线将会呈现温度递减的现象,而图中并非如此,且最高温并未与左侧接头完全重合,由此判断,可能是内部问题。
打开开关盒,内部温度已经85.2℃,通过热传导传递到开关盒表面,所以用热像仪检测到68.2℃的高温。
检测电气设备缺陷,推荐使用 FOTRIC 360系列热像仪 ,为什么呢?
1、有多个型号可选择,红外像素覆盖320*240、384*288、480*368、640*480。
2、配置 180°上下旋转镜头 ,检测高处或低处的目标更加方便。
3、“ 本机即时分析热像图 ”功能, 有些紧急的故障,工程师在现场就能进行诊断分析,直接添加点、线、框来获取温度数据,或设置发射率、温宽、调色板等。
4、配置的5.5英寸超高清OLED显示屏,全触屏操作,就像使用Ipad一样简单方便。
▲ 铜排接头检测
5、在夏天和冬天检测某电气接头,都测出60℃,那么所反映出的设备状况一样吗?当然不是,因为环境温度不同,夏天为32℃,而冬天是-5℃。通过FOTRIC 360系列的“ 全屏温升计算功能 ”,可以自动得出,该电气接头在夏天温升为28℃,冬天的温升为65℃,说明冬天存在故障隐患。
“全屏温升自动计算功能”,便是帮助设备维护人员自动计算温升,消除环境温度变化带来的干扰,反映设备最真实的状态。
你知道微型断路器的极数吗?
想学习更多建筑电气知识,点击了解更多↓↓或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727 来源:网络 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除。 微型断路器,简称MCB(Micro Circuit Breaker),是建筑电气终端配电、机电设备、电气成套设备中应用最为广泛的一种终端保护电器。一般用于线路的的短路、过载、过压、漏电等保护。 在微型断路器的选型过程中,我们通常会遇到极数的选择,那么,断路器的极数到底是什么?跟断路器的尺寸之间有何关系?怎么判别断路器?本文将为大家回答这一问题。
