土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生流量计读数不准确的问题如何解决
艾默生流量计读数不准确的问题如何解决
发布于:2020-11-23 13:49:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
艾默生流量计在使用的过程中可能会遇到流量计读数不准确的问题,这主要是由三方面因素给造成的,下面一起看看具体该如何操作。
艾默生流量计本身的问题:检查艾默生流量计组态的流量系数,与铭牌系数是否一致。
检查质量、体积及密度仪表系数是否为1.0000检查接收设备累计值与流量计累计值是否有差异l检查质量流量、密度与温度的阻尼设置l检查仪表的测量单位l检查报警信息l检查仪表零点l流量计因素l计算当前流量下的额定精度
工艺因素:艾默生流量计所在管线是否始终满管,检查是否有气液两相状态。
在批次流量小且压力较大变化的场合,应使用金属材质的管道l流量计所在管线的管线存量是否一致l操作温度、压力是否变化较大l旁路管线及阀门是否泄漏
艾默生流量计与参考设备合作时应该考虑的问题:与流量计比较时,考虑参考流量计的额定精度。l
与称重设备比较时,应考虑称量设备的精度、分度值对批次量的影响l与容积设备比较时,应考虑容器的容积表精度,液位、温度及密度等变量的测量精度以及空气浮力的影响l进行小批量比对时要考虑到计时误差的影响,周期性数据采集时应考虑采集数据时间差异的影响
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
影响艾默生流量计测量误差的主要原因
艾默生流量计在现场应用十分的广泛,但是如果选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏,下面我们一起去看看常见的引起艾默生流量计误差的因素。 1.安装问题:不同的艾默生流量计安装要求也会有所不同,有的需要垂直安装,有的需要水平安装,具体还要根据型号来决定,同时安装环境的周围也需要注意不能有磁场过强的物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。 2.液体介质问题:艾默生流量计在标定之前需要将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
