土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 影响艾默生流量计测量误差的主要原因
影响艾默生流量计测量误差的主要原因
发布于:2020-11-23 13:46:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
艾默生流量计在现场应用十分的广泛,但是如果选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏,下面我们一起去看看常见的引起艾默生流量计误差的因素。
1.安装问题:不同的艾默生流量计安装要求也会有所不同,有的需要垂直安装,有的需要水平安装,具体还要根据型号来决定,同时安装环境的周围也需要注意不能有磁场过强的物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。
2.液体介质问题:艾默生流量计在标定之前需要将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使艾默生流量计测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。
液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,艾默生流量计可能会出现的现象有:①电极表面玷污;②浆液噪声;③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。
3.气体介质受到温度压力影响较大艾默生流量计在出厂之前都是经过标定的,按照使用者提供的介质的温度、介质的密度进行流量刻度标定,气体介质受到温度压力的影响比较大,所以需要使用者提供准确的常用的温度值。
4.长期使用及管道振动:每个东西都有使用寿命,艾默生流量计经过长期的使用会出现传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在 RP 位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。
5.有可能结晶的液体,艾默生流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是艾默生流量计传感器的测量管难以实施伴热保温,因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABB阀门定位器里液压控制阀的作用
ABB阀门定位器里液压控制阀的作用   abb阀门定位器要想让油缸按控制要求工作,除了需要供油的动力装置外,还需要可以改变油的流动方向、可以改变流量大小以及可以稳定和限制最高工作压力的控制装置。这些液压控制装置习惯上常称为液压控制阀,它的种类繁多,在结构上,所有的阀都是由阀体、阀芯和驱动阀芯动作的装置(如弹簧、电磁铁)三部分组成的。  abb阀门定位器所有的阀都是利用阀芯和阀体的相对位移来改变通流面积,从而控制压力、流向和流速的,因此,都符合小孔流量公式,各种阀都可以看成一一个液阻,只要有液体流过就会产生压力降(压力损失)和温度升高现象。
