土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵有这些故障别慌
空气能热泵有这些故障别慌
发布于:2020-11-23 13:35:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、压缩机堵转
从多数故障压缩机的解剖现象看,压缩机内部并不缺油,抱轴堵转是由于瞬时润滑不良引起的,而导致润滑不良的主要原因是润滑油油质发生了变化,油被稀释或油位被制冷剂液体抬高。
2、压缩机纯粹电机烧毁
原因有两个: 电机温升过高; 制冷系统内部不清洁。
电机温升过高:冬季热泵机制热时,工况比较恶劣,特别是环境温度很低时,换热量很小,制冷剂循环量也小,回气压力低,再加上电控上除霜不及时和不彻底,均会导致电机冷却不够,线圈发热,绝缘破坏,电机短路烧毁。
制冷系统内部不清洁:另外制冷系统内部不清洁,含有杂质,杂质腐蚀和磨损电机线圈,造成短路烧毁。
3、通讯故障
原因分析:
查电控主板与面板的四芯线是否接触良好;
查有无12V电源输出,电压是否太高或太低;
查面板自身是否故障;检查面板与主板是否匹配;
避免电源干扰通讯。
4、水温、环境、化霜、回水温度传感器故障
原因分析:
查温度传感器线有无断开或损坏现象;
查传感器阻值是否正常;
查传感器电阻是否已坏。
5、水流故障
原因分析:
查水泵是否开启以及水泵内有无空气;
查水箱内是否有水;
查水流开关是否损坏;
查水流开关两条线到主板上是否接触良好。
6、高压保护
原因分析:
查机组运行时是否真正的高压保护;
查是否是高压保护故障
查水泵是否有空气、水管过滤器是否有堵塞;
查机组系统是否有堵塞现象,主要是膨胀阀、毛细管、过滤器;
查高压开关是否坏掉;
查电控板上连接高压开关的两条线是否接触好;
检查电控板高压功能有无失效。
7、低压保护
查水流开关两条线到主板上是否接触良好。
原因分析:
查冷媒是否漏掉;
查低压表运行时候是否真正低压保护;
查机组系统膨胀阀、毛细管、过滤器是否堵;
查电控板上连接低压开关的两条线是否接触好;
检查电控板低压功能有无失效;
查系统是否漏冷媒。
8、三相保护(相序错误、缺相、电流过大)
原因分析:
查机组电源三相有没有缺相;
查相序板上两条线到主板端子是否接触良好;
查电压过低、电源线的容量是否不够,尤其是电源线很长的情况。
9、开电后但主板和面板都没电
原因分析:
查给主板电源端子上火线和零线间是否有220V电;
查主板上的保险丝有无烧掉;
查量变压器和查看变压器接主板上的三个端子有无插好。
10、电源开关跳闸
原因分析:
如果一通电就跳闸则电源线有漏电、短路、接地现象
检查是否补水阀、回水阀、供水阀其中一个一工作就跳。
11、水温不上升
原因分析:
查机组有没有漏氟现象,观察机组高低压力;
查水量是否超出机组的产水量;
查机组循环管路、供水的热水管路、回水管路保温效果是否做好;
查机组是否配小,尤其是温度控制回水的工程在冬天气温低时回水这块要损耗很大一部分热量去供应。
12、化霜问题
原因分析:
查化霜探头是否有故障;
查化霜探头与蒸发器是否接触良好、位置十分正确;
查化霜探头是否有失效;
查设置参数中是否有问题。
13、机组不运转
原因分析:
查电源故障断开电源开关,检查电源;
查机组电源接线松动断开电源开关,检查电源;
查机组控制电源熔断器熔断,查明原因并修复,更换新熔断器。
14、水泵运转但是水不循环或水泵噪声大
原因分析:
查水系统中缺水检查系统补水装置,并向系统补水;
查水系统中有空气排除水系统中的空气;
查水系统阀门末全部打开,将水系统阀门开足;
查水过滤器脏堵,清洗水过滤器。
15、机组制热能力偏低
原因分析:
查制冷剂是否不足,系统检漏并充注制冷剂;
查水系统保温是否不良,加强水系统保温;
查干燥过滤器是否堵塞,更换干燥过滤器;
查空气热交换器散热是否不良,清洗空气换热器;
查水流量是否不足,清洗水过滤器。
16、压缩机不运转
原因分析:
查电源是否故障,查明原因解决电源故障;
查接线是否松动,查明松动点并修复;
查压缩机是否过热保护,查明热原因排除故障后再开机;
查出水是否温度过高,重新设定出水温度;
查水流量是否不足,清洗水过滤器排除系统中的空气。
版权声明 :  本内容转自网络,版权归原作者所有,如有侵犯到您的合法权益,请及时在文章后留言说明,我们将尽快处理,对可能产生的任何影响我们均不承担责任,并且也不代表 中国暖通 的观点和立场。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵管材选择和泵房设备操作规章制度
地源热泵管材选择及流体介质选型问题: 一、地源热泵工程管材介绍: 地热工程一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。 推荐:PE和PB管材 1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。 不推荐: 2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不推荐用PVC 管。
