土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵管材选择和泵房设备操作规章制度
地源热泵管材选择和泵房设备操作规章制度
发布于:2020-11-23 13:21:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵管材选择及流体介质选型问题:
一、地源热泵工程管材介绍:
地热工程一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。
推荐:PE和PB管材
1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。
不推荐:
2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不推荐用PVC 管。
参考:
为了强化地下埋管的换热,国外有的提出采用薄壁不锈钢钢管(0.5mm),但目前实际应用似乎不多。
地源热泵工程地下埋管系统环路方式:
1、串联方式
优点:
①一个回路具有单一流通通路,管内积存的空气容易排出;
②串联方式一般需采用较大直径的管子,因此对于单位长度埋管换热量来讲,串联方式换热性能略高
缺点:
①串联方式需采用较大管径的管子,因而成本较高;
 ②由于系统管径大,在冬季气温低地区,系统内需充注的防冻液(如乙醇水溶液)多;
③安装劳动成本增大;
④管路系统不能太长,否则系统阻力损失太大。
2、并联方式
优点:
①由于可用较小管径的管子,因此成本较串联方式低;
②所需防冻液少;
③安装劳动成本低。
缺点:
①设计安装中必须特别注意确保管内流体流速较高,以充分排出空气;
②各并联管道的长度尽量一致(偏差应≤10%),以保证每个并联回路有相同的流量;
③确保每个并联回路的进口与出口有相同的压力,使用较大管径的管子做集箱,可达到此目的。
从国内外工程实践来看,中、深埋管采用并联方式者居多;浅埋管采用串联方式的多 。
地埋管打孔孔径:
孔径:根据地质结构不同,钻孔孔径可以是Ф100、Ф150、Ф200或Ф300,天津地区地表土壤层很厚,为了钻孔、下管方便多采用Ф300孔径。
地源热泵机组保养规程和机房设备操作规章制度:
1、 机电操作员工必须熟悉和牢记设备的结构,以及注意事项严格按照设备特性进行运行和保养。
2、 特殊工程必须凭有关特殊操作证方能操作,确保设备及人身安全。
3、 运行操作人员应做到“四会”等。
4、 明白使用
(1) 对所使用的设备,首先熟悉设备性能 及操作程序,方可开动设备。
(2) 在使用地热设备过程中,严格按照安全操作技术规程,防止设备事故发生及设备使用寿命缩短。
5、 设备保养
(1) 经常保持设备整洁。
(2) 认真做好每班日保养。
(3) 按照设备润滑要求做到定质、定量、定时、定点,保证滑动面和传动部位运动正常。
(4) 定期认真执行月检、年检及一级保养工作。
6、 定期检查
(1) 设备开动前必须检查各操纵控制系统,安全装置及油镜等一切正常后再起动设备运转,如发现问题及时处理排除故障。
(2) 设备运行过程中,应该常观察各部位运转情况,如有异常应立即停止运转,检查、分析原因
7、 排除故障
(1) 凡属设备故障,维修人员应及时排除,如有严重问题向上级汇报,共同排除。
(2) 维修人员要熟悉设备电器机构、楼层照明系统,如遇电器故障应配合电工排除故障。
(3) 凡属人为所造成的设备损坏或故障应保持现场,立即向有关人员报告,逐级上报,根据事故大小进行分析和处理。
(4) 检修员工在上班前对设备、楼层供电、生活水箱及消防系统进行一次检查,下班要做好交接班工作。
(5) 维修员工必须熟悉设备的各个润滑点,按要求进行润滑。
(6) 对设备根据各自不同特点制定维修保养制度方式(巡回检查制、日检制、周检制、月检制、季度制及年检制等)。
(7) 对设备无法实施的维修保养项目及对需委托外协保养的设备,维修员工必须熟悉设备性能及设备使用情况、故障位置等,以便配合外协修理人员一起搞好维修工作。
(8) 做好季度、年保养准备工作,为维护设备正常运转可推行专项修理。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵补水
        我们公司的地源热泵系统采用的为清华同方的机组,于2020年7月投入使用,使用后补水管道经常出现剧烈晃动,补水管道安装为DN50镀锌管,中间设置软化水系统,连接 用变径32连接,水箱规格:1×2×4。8月底由于该问题造成补水管道断裂,后通知安装施工单位进行处理,处理后在以后的运行中又出现管道晃动的问题,后由于气温降低空调停用,近期气温出现低温空调投用制热,空调补水管道又出现晃动,有的晃动较为剧烈,期间多次通知施工单位处理,但至今未有好的效果,怀疑管道系统由于设置不合理出现水锤现象,敬请各位老师指点。
