土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 山东博宇锅炉 焦化炉余热锅炉
山东博宇锅炉 焦化炉余热锅炉
发布于:2020-11-23 11:49:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
产品描述:
   焦化炉余热锅炉采用强制循环即汽、水工质在管内是依外力(给水泵、热水循环泵)驱动。这样可使受热面布置不受任何限制,且使受热面布置的十分紧凑。
   焦化炉余热锅炉受热面由省煤器段、蒸发器段两部分组成,根据余热锅炉热平衡计算,余热锅炉要产饱和蒸汽,降低排烟温度,焦化炉余热锅炉必须设置省煤器段,用给水来进一步吸收排气中低位能量。这样一方面可提高给水温度、增加余热炉的蒸汽产量,另一方面可提高蒸发器段受热面的有效利用率。为了提高省煤器的传热温压,省煤器段采用逆流布置即工质与废气流动方向相反,蒸发器段仍采用顺流布置。
  综上所述,在焦化炉尾部烟道加装一套余热锅炉,可以达到回收烟气余热,保护环境的目的。对有效降低能耗,推动实现可再生能源持续发展持续发展具有十分重要的现实意义。正常情况下焦化炉余热锅炉在地下主烟道翻板阀开孔,将地下烟道中的热烟气从地下引出,经余热回收系统换热降温后,将烟气温度由260-300℃降低至约140-160℃之间,经余热锅炉出口引风机再排入原来烟囟的预留孔,经烟囟排入大气。
  总之,焦化余热炉的布置位置需根据用户现场的实际情况来确定,进行不同的选择。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
山东博宇锅炉 焦化余热炉的优势
山东博宇锅炉  焦化余热炉的优势 一、优异的防磨损性    磨损主要是灰粒对管子的冲击和切削作用,在管子周围与水平线成30度部位磨损最厉害。S1/d=S2/d=2时,此处磨损量为平均值的3倍。错列布置由于气流方向改变,第二排磨损最厉害。S1/d=S2/d=2时,第二排时第一排磨损量的2倍,以后各排磨损量比第一排一般高30%-40%。顺列布置第一排与错列布置第一排相同,以后各排由于气流冲击不到管子磨损较轻。在其他条件相同时,顺列管束的最大磨损量比错列管束少3-4倍。
