山东博宇锅炉 焦化余热炉的优势
一、优异的防磨损性
磨损主要是灰粒对管子的冲击和切削作用,在管子周围与水平线成30度部位磨损最厉害。S1/d=S2/d=2时,此处磨损量为平均值的3倍。错列布置由于气流方向改变,第二排磨损最厉害。S1/d=S2/d=2时,第二排时第一排磨损量的2倍,以后各排磨损量比第一排一般高30%-40%。顺列布置第一排与错列布置第一排相同,以后各排由于气流冲击不到管子磨损较轻。在其他条件相同时,顺列管束的最大磨损量比错列管束少3-4倍。
H型翅片管换热器采用顺列布置,H型翅片把空间分成若干小的区域,对气流有均流作用,与采用错列布置的光管换热器、螺旋翅片换热器等相比,在其他条件形同时,磨损寿命高3-4倍。
二、积灰减少
积灰的形成发送在管束的背向面和迎风面。管子错列布置容易冲刷管束,背面积灰较少。对于顺列布置的管束,由于气流不容易冲刷管束背面,就管束而言,顺列布置积灰比错列多。
H型翅片由于翅片焊在管子不容易积灰的两侧,而气流笔直地流过,气流方向不改变,翅片不易积灰。H型翅片中间留有6-13mm的间隙,可引导气流吹扫管子翅片积灰,在合适的风速下,有很好的自清灰功能。
螺旋翅片由于翅片螺旋角气流改变方向,翅片管积灰较严重,对于不能形成松散性积灰的情况,尽量不要采用,现场运行实践证明:H型翅片管不积灰或很少积灰,而螺旋翅片管积灰严重。H型翅片管由于两边形成笔直地通道,采用吹灰器吹灰,可以取得最好的吹灰效果。
三、减少烟气侧阻力
由于H型翅片两边形成笔直地通道,而螺旋翅片得螺旋角引导气流改变方向,使得螺旋翅片容易积灰并使其烟气阻力较H型翅片大。因此采用H型翅片管可以减少阻力,降低 引风机运行和投资成本。
四、翅片与钢管的焊接融合率高
由于H型翅片采用独特的锯齿形结构,所以翅片与钢管的焊接熔合率可以
高达98%以上,从而确保H型翅片管具有良好的传热系数。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
山东博宇有限公司板式换热器与套管换热器的区别板式换热器 (1)板式换热器归于高效换热配备。在实践运用中有两种,一种是旋压法制作的伞板式换热器,另一种是冲压法制作的平板换热器,其结构特性如下: 板式换热器体积小、占空中积少。 板式换热器占空中积为异常换热才干的列管换热器的30%摆布,若与淋洒式的排管冷却器相比就更优越。 板式换热器传热效率高。 板式换热器能使两种热沟通流体处于较低的流速下,加强扰动,激起湍流,然后强化传热,传热系数值K可达16720J/(m2·h·℃)(水对水),较之列管换热器高2~4倍。
