土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干货|厌氧反应器老法师离职前秘授了我6条心法!
发布于:2020-11-23 11:36:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧生物反应器是水处理领域不可不说、不可不知的大杀器。
厌氧生物反应器不但能啃硬骨头,还具有占地小、能耗低、抗冲击负荷等优点。
但是,效果好的东西往往操控难,厌氧生物反应器的使用难点就在于启动难,这就好比杨过使用的玄铁重剑,虽然威力无比,但是能够挥舞起来非常困难。
启动一套厌氧反应器,短则两、三个月,长则半年甚至一年,很多时候,等设备启动好了黄花菜都凉了。
针对这一难点,小编总结了这篇宝典。
要想麻溜地启动厌氧反应器,首先要把握影响其运行的因素,主要有以下4个方面:
  • 环境条件, 如工艺运行时的温度、pH值、营养配比等 ;
  • 废水性质 ,如废水的组成和浓度的大小 ;
  • 接种污泥, 如接种污泥的数量、活性和污泥性质;
  • 运行条件, 如初始负荷、负荷提高的方法、水力停留时间及混合程度等 ;
针对这些因素并结合多方运营经验,启动过程中,要重点把握以下要点:
1、温度: 行业内把厌氧生物反应器的运行温度分为高、中、低三档,具体的限值不定,大多数情况采取中温运行,温度值大概在30-40℃,此范围最为稳定,效果最佳。控制温度,除了选择合理的范围,关键在于保持稳定,如果出现较大波动(超过5℃),则会导致污泥活性下降。
2、pH: 最佳范围在6.8-7.2,厌氧环境中,大多数细菌可以在pH为5.0-8.5的范围存活,如产酸菌可以在pH小于5时仍能生长,但是部分菌种对pH较为敏感,如非常重要的产甲烷菌适宜生长的pH为6.5-7.8。
pH可以在较小的范围内波动,但是波动幅度不宜过大,且偏离时间不宜太长。
3、悬浮物: 工程实践证明,废水中悬浮物浓度过高(≥100mg /L)对厌氧反应器的运行是不利的,控制厌氧反应器进水的浓度可以缩短启动时间。
因此,在废水进入厌氧反应器之前有必要采取措施加以去除。
4、营养平衡: 一般而言 ,C O D∶ N ∶ P控制范围为100∶(1~ 10)∶(1~ 5)。
5、有机负荷: 初始启动时,有机负荷不宜过高,负荷过高会导致产酸的速率大于用酸的速率,进而导致整个系统的pH下降,影响产甲烷菌发挥作用。
6、接种污泥: 初次启动需要接种污泥,接种的污泥量要大,活性要高,污泥来源避免单一。如果能接种大量的厌氧污泥,可以缩短启动时间;如果接种污泥中含有大量产甲烷菌,效果会更好。
影响启动的因素很多 ,各因素又相互关联、相互影响。因此,针对某一种废水的启动方法也就不尽相同,在工程实践中,要综合上述基本认知、经验以及试验数据综合考量。
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    有一定的参考经验,但是比较常见,并不是玄铁重剑,应该还有干货吧
    2020-11-24 08:43:24
    赞同1
  • azen000
    azen000 板凳
    有一定的参考,但是没讲太细
    2020-11-24 09:14:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
山东钰鹏环保设备有限公司一体化污水处理设备可定制
设备介绍 本一体化污水处理设备。工艺描述如下:接自污水管网的污水经过调节池均质、均量后,通过提升泵输送到一体化污水处理平台。一体化处理平台经过厌氧、好氧及沉淀消读后,然后达标排放。洗同中污泥排放进入贮泥池中,贮泥池中污泥由吸泥车定期清运到征服只定地点处理。 设备特点 一体化污水处理设备采用一种运行经济、管理方便、控制简单、使用周期长的污水处理一体化装置。其低能耗、低污泥量、低噪音、低维护量、低运行成本。
