土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 山东钰鹏环保设备有限公司一体化污水处理设备可定制
发布于:2020-11-23 11:17:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
设备介绍
本一体化污水处理设备。工艺描述如下:接自污水管网的污水经过调节池均质、均量后,通过提升泵输送到一体化污水处理平台。一体化处理平台经过厌氧、好氧及沉淀消读后,然后达标排放。洗同中污泥排放进入贮泥池中,贮泥池中污泥由吸泥车定期清运到征服只定地点处理。
设备特点
一体化污水处理设备采用一种运行经济、管理方便、控制简单、使用周期长的污水处理一体化装置。其低能耗、低污泥量、低噪音、低维护量、低运行成本。
该设备相比于传统的活性污泥法,具有如下优点:
(1)微生物菌群的生物活性高,单位体积内微生物量大,处理能力强;
(2)微生物菌群生长环境较稳定,提高了洗同运行性能的稳定性,增强了抗冲击能力;
(3)生物膜法氧利用系数高、池容小,设备能耗低,节约建设及运营成本;
(4)剩余污泥产量小,减少污泥处置设施的建设;
(5)应用面广,可针对不同类型的污水建设或改造,不产生二次污染。
平台各功能区模块化,可针对不同的水质情况和排水要求,设计配置处理工艺,也可搭配原有处理设施,合理安排。
应用领域
    本公司一体化处理设备适用领域广泛,如城镇生活污水处理,小区生活污水处理,度假区生活污水处理,新农村生活污水处理,学校生活污水处理等。能以很低的运行成本将污水处理达标排放。
工艺说明
污水进入设备前行设置-调节池,以调节污水水质、水量、调节池有效停留时间一般为4-8小时,调节池进口处设置网格栅,以拦载污水中的大颗粒杂物确保水泵正常运行。
(1) 格栅格栅用于拦载污水中的微小漂浮物和悬浮颗粒,拦载下来的污物随格栅齿耙自动进入污池中,污水流入后续工艺中,该格栅可根据甲方需求选用机械格栅或人工格栅,格栅选用二台,一用一备。
(2) 缺氧池:缺氧为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水自流进缺氧池与接触氧化池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置弹性填料作为反硝化细均的载体,填料对氮、磷、流化物去除小郭好,停留时间为2小时与前续工艺中的污泥池相结合形成A/O法处理工艺,从而达到脱磷、脱氮的目的。
(3) 生物接触氧化池:共分二级,总氧化时间6小时,采用弹性立体填料,该填料水流特性十份优约,不堵塞、比表面积大、易挂膜。生化池采用中心廊道微孔曝气,污水在生化池内不断循环,充分地与填料上的生物膜相接触,达到有机物迅速降解作用。
(4) 二沉池:生化后的污水进入斜板沉淀池,设计表面负荷1.8-2.4m3/m2.d. 上清液部分回流至厌氧池,其余经消读、过滤后达标排放或回用。污泥回流至反应池,定期排泥。其槽集水均匀沉淀小郭较好,二沉的污泥气提至污泥池。
(5) 消读池:消读池停留时间为30分钟,消读即采用固体氯丸或漂白芬,一般一周投加一次。消读池内填充活性炭可以起到过滤作用。根据需求选择小读方式。
(6) 污泥池:经格栅拦载的污物和沉淀池污泥均进入污泥池,污泥池内设有污泥硝化洗同,污泥池上清液回流至调节池。
(7) 风机房、自动控制柜:风机房单独设置,内装二台风机,风机房和微机控制柜为一体,风机房出风管和设备进风管相连结,其距离不超过15米。
  其它说明
一体化污水处理设备采用钢板结构,箱体之间采用钢管连接,箱体和管道外部采用改性环氧沥青等特殊防腐材料,防腐寿命一般在十年以上。
我公司可根据用户现场的实际情况,合理设计设备的外形尺寸。我公司可根据用户的污水水质和出水要求对产品进行变更设计,以满足用户需求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反硝化引起的浮泥现象产生的因素
二沉池内由反硝化引起的浮泥现象在城市污水处理厂和工业废水处理站中普遍存在,其直接后果是增加了出水中的悬浮物含量,同时BOD、COD、TN、TP等指标的含量也相应增加,严重时还会造成污泥流失而使系统运行不稳定。反硝化浮泥产生的因素与氮气的溶解度、停留时间及反硝化的速率等有关,请跟随小编一起来了解一下。 产生的因素: 1、沉淀池底部的高固体浓度以及废(污)水需在池内停留一定时间(缺氧条件)增加了反硝化产生氮气的可能性。
