土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反硝化引起的浮泥现象产生的因素
反硝化引起的浮泥现象产生的因素
发布于:2020-11-23 11:03:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池内由反硝化引起的浮泥现象在城市污水处理厂和工业废水处理站中普遍存在,其直接后果是增加了出水中的悬浮物含量,同时BOD、COD、TN、TP等指标的含量也相应增加,严重时还会造成污泥流失而使系统运行不稳定。反硝化浮泥产生的因素与氮气的溶解度、停留时间及反硝化的速率等有关,请跟随小编一起来了解一下。
产生的因素:
1、沉淀池底部的高固体浓度以及废(污)水需在池内停留一定时间(缺氧条件)增加了反硝化产生氮气的可能性。
2、当氮气的溶解度超过临界值(一定水压下的饱和浓度)时就会释放出来。
3、在泥水混合液向沉淀池底层压缩沉淀的过程中,氮气的饱和程度取决于水深(其增加会导致氮气溶解度增加)和反硝化反应(使氮气浓度增加)程度。
4、在池中一定水深下,影响氮气浓度的因素有许多,泥水混合液中的氮气浓度达到临界值将会增加浮泥出现的几率。
具体情况分析:
1、氮气的溶解度
氮气在水中的溶解度取决于特定温度、压强下的气液相平衡,随着温度的升高水中氮气的饱和浓度将下降。在曝气池中,氧气的消耗导致气相中的氮组分所占比例增加,这促使液相中的氮组分也增加,最终气、液两相中的氮组分达到平衡。
2、停留时间
沉淀池中的污泥浓度高而DO低,这极大地促进了反硝化的进行,且 停留时间越长产生的氮气越多 。沉淀池的深度影响氮气的饱和浓度(随水深的增加饱和浓度相应增大),因此沉淀池底部氮气的饱和浓度最高。在出水排出沉淀池的过程中,随着压力的减小氮气的饱和浓度将下降,这导致氮气释放出来而产生浮泥。
3、反硝化速率
沉淀池中的氮气主要是由反硝化产生的,而反硝化速率主要取决于四个因素:沉淀池进水的硝酸盐浓度、温度、可利用的碳源、沉淀池中的污泥浓度。
4、进水溶解氧浓度
氧气对反硝化过程有抑制作用(O 2 接受电子的能力远远高于NO 2 - 和NO 3 - ),沉淀池进水中 一定量的氧气将延迟反硝化过程和抑制沉淀池中氮气的产生。
需要注意的是,对于有硝化工艺的活性污泥系统来说,到达沉淀池的碳源是缓慢降解的,因此反硝化速率相对较低。温度对反硝化过程有重要的影响, 随着温度的升高则内源碳的反硝化速率将大幅上升。反硝化细菌作用的温度:作用范围在10℃~60℃之间,最佳作用温度为26~32℃。;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧氧化_A_2_O工艺处理含吡啶有机废水的研究_高天号
