土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气——超详细的建筑强电知识(一)
建筑电气——超详细的建筑强电知识(一)
发布于:2020-11-23 11:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑强电系统主要分为三大组成部分:
一、高压配电系统
二、低压配电系统
三、建筑防雷与接地系统
下面逐一进行解读, 分享交流学习。
一、高压配电系统
1、高压系统的概念
电压等级为1000V及以上的电压即为高压。
高压主要分为三类
发电电压:6KV、10kv、15kv等
输送电压:35kv、110kv、220kv、380kv、500kv等
区域电压:6kv、10kv等
电力系统的概念
由发电、输电、变电、配电、用电的设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体。
如图所示:发电厂发出电能,经升压变压器升压后,传输给区域变电站的降压变压器,再由降压变压器降压后,传输给配电变压器,最后由配电变压器将10KV电压变为380V/220v供给用户使用。
2、高压系统的负荷分类
高压用电负荷分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷
一级负荷
是指突然中断供电将造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失的用电单位。包括:中央与国家的办公机构、国家级的大会堂、国际候机厅、省级以上的大型体育场馆、大型商场、重要交通、通信枢纽等属于一级供电负荷。
一级负荷的供电方式主要有两种:
1、分别由两个不同的发电厂引来的两路高压线路供电。
2、由两个不同的区域变电站引来的两路高压线路供电。这两个区域变电站的上一级可以出自同一发电厂。
二级负荷
是指突然断电会造成人员伤亡和重大经济损失、造成公共场所秩序混乱和严重影响生产的用电单位。包括:市县级医院、三星级的宾馆酒店、高档写字楼、高档住宅区、大型工矿企业等均属于二级供电负荷。
二级负荷的供电方式主要有两种:
1、两路高压线路来自于同一区域变电站的不同高压开关或不同母线段。
2、一路专用高压供电,配备发电机组、UPS或EPS电源。
三级负荷
即不属于一级和二级的供电用户均属于三级负荷。
供电方式:单路高压进线,无需配备发电机、UPS或EPS电源。
3、高压系统的配电方案
一、二级负荷常用的高压配电方案主要有以下两种:
(1)平时两路高压电源同时对各自负荷供电,母线联络开关断开,当其中一路故障时,母线联络开关联通,由另一路电源供电全部负荷。此方案常用于商业楼、高级宾馆、大型办公楼,有较高的供电可靠性。
(2)平时由主供高压电源供电,备用电源断开,当主供电源故障时,备用电源投入供电。此方案不需要母线联络柜,对节省投资和减小高压配电室建筑面积均有利。
4、高压配电设备的组成
高压配电的主要设备有:
1、进线隔离柜:即内置高压隔离开关,保证高压电器及装置在检修工作时的安全。
2、高压进线柜:即内置高压断路器,主要是分断、闭合电路,有继电保护功能。
3、压变柜:即内置电压互感器,是将10kV电压变换成100V,提供仪表和二次控制回路的操作电源。
4、计量柜:即内置电压互感器、电流互感器,电能计量表等,计量电能消耗量。
5、馈电柜:即出线柜,配电至变压器。
6、联络柜:即操纵两路高压母线的联通或断开。
7、直流屏:即把交流电源转化为直流电源为高压设备和二次回路提供操作、测量、保护用的直流电源。
高压柜的种类
固定式高压柜
手车式高压柜
在检修时,拉出手车有明显的断口,操作起来既安全又方便。
10KV变电站柜组
中央信号屏:一般放在值班室内,采用智能微机报警装置。可以显示全部高低压开关柜的事故信号并报警。
5、高压配电系统的主要元器件
高压隔离开关
特点:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能通断负荷电流和短路电流,不具有灭弧功能。
图形文字符号
户内
户外
高压负荷开关
特点:功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断负荷电流,但不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护 。
图形及文字符号
FN:户内型
FW:户外型
高压断路器
特点:不仅可以切断或联通负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
图形及文字符号
变压器(TM)
变换电压等级的设备。也就是把高压变成动力、照明及其他负荷使用的电压。
油浸式变压器
干式变压器
箱式变压器
10KV变电所平面布置图
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气——超详细的建筑强电知识(二)
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 二、低压配电系统 1、低压配电系统的分类
