常用低压分为:
单相电:俗称照明电,220V
三相电:俗称动力电,380V
低压负荷分类:
属于一级负荷的设备有:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门、防火卷帘等消防用电设备、保安设备以及重要业务用的计算机、通信设备等。
属于二级负荷的设备有:客梯、生活供水泵房、污水泵等。
属于三级负荷的设备有:空调、新风机、普通照明等。
低压配电的常用形式:
1、放射式;2、树干式;3、链式。
低压配电设备主要有:
变电所内:低压进线柜、馈线柜、联络柜、电容补偿柜等;
低压配电间或控制房:配电箱、计量表箱、控制箱、双电源切换箱等。
在大中型建筑物内设置的应急发电机大部分为柴油发电机组。
柴油发电机组主要组成:柴油发动机、交流发电机、油箱、控制屏。
柴油发动机是以柴油为燃料的内燃机,是将化学能转变成机械能的一种装置。在发电机组中起到带动发电机运转的作用。
交流发电机是将机械能转变成电能的装置。
发电机组的配电方案
市电与发电机组自动切换的方案
如图所示当市电中断,自动控制柜延时3秒钟起动机组,机组起动成功后,ATS自动投向机组侧,给负载供电。
当市电恢复,自动控制柜关闭机组,ATS自投向市电侧,恢复市电供电。
自动控制柜具有自动保护的功能,当发生以下情况会自动报警或关闭机组:机组三次起动失败,低油压,高水温,过电压,欠电压,过载,短路,超速。
发电机冗余方案
自动切换控制柜
柴油发电机房的布置
UPS全称为“不间断电源系统”,主要由主机、蓄电池及电池柜等组成。
UPS工作原理如图所示:当市电正常时,UPS将市电稳压后供给负载,此时的UPS就是一台交流稳压器,同时向电池组充电,切换开关处于市电侧、;当市电中断时,继电器动作,切换开关自动投入到逆变侧,电池组的电能通过逆变器向负载供应交流电。UPS主要为计算机等电子设备提供不间断的电力供应。
UPS工作原理图
EPS全称为紧急电力供给,是一种允许短时电源中断的应急电源装置,主要作为高层建筑中的应急照明、消防设施以及特别重要负荷的备用电源。
EPS和UPS主要区别:
1、EPS主要解决市电故障时的应急供电问题,适用于各种设备;
UPS主要是为计算机等电子设备提供用电保障。
2、UPS供电切换时间很短,一般为 0~10ms,感觉不到断电;
EPS切换时间相对较长,一般为0.1~5s。
聚氯乙烯绝缘电线:BV、BLV、BVR、BVVB、BLVVB等俗称布电线,电压等级450/750V。
聚氯乙烯绝缘电缆:VV、VLV、VV22、VLV22。电压有0.6KV~110KV等多种。
交联聚乙烯绝缘电缆:YJV、YJLV、YJV22、YJLV22等。
控制电缆:KVV、KVV22、KVVP、KYJV等,主要用于电器间的电路连接与控制。
阻燃电缆、耐火电缆:ZR、NH
BV
BVR、BVVB
YJV、YJV22
KVV、KVVP
建筑常用的穿线方式有:
焊接钢管或镀锌钢管用SC表示
薄壁电线管—JDG(套接紧定式镀锌钢管)
KBG (扣压式镀锌钢管)
塑料管—PC (硬管)
FPC(半硬管)
KPC(波纹管)
电缆桥架—CT
金属软管—CP
钢线槽—SR
敷设部位的表示方式:
沿墙面敷设―WE
暗敷设在顶板内―CC
沿柱或跨柱敷设―CLE
墙内暗敷设―WC
暗敷设在梁内―BC
暗敷设在柱内―CLC
沿顶板面敷设―CE
暗敷设在地面内―FC
电缆敷设的表示方式:
例如:
ZR-BV-3X2.5—PC20—WC
NH-YJV-3X120+1X70—SC100—WE
KYJV-7X1.5—KBG32—FC
低压配电系统
住户配电箱接线方式
C65N-C16/1P为断路器型号、1P表示单相单极、C16表示整定电流16安培,C65N施耐德品牌。
VIGI(30mA)代表漏电保护开关,漏电动作电流为30mA。
漏电保护开关是漏电保护器与断路器一起构成的开关,一般安装在进线回路上,当进线回路中发生漏电或绝缘破坏,漏电保护开关可将主电路断开,防止人身触电和电气火灾。
建筑物的防雷分三个等级
一类防雷建筑物:制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。民用建筑一般不采用。
二类防雷建筑物:高度超过100米的建筑;国家级的建筑物;年预计雷击次数大于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
三类防雷建筑物:省级建筑物;年预计雷击次数大于或等于0.06且小于或等于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
雷电主要有三类
直击雷:雷云直接对建筑物放电的现象称为直击雷。
雷电感应:雷电感应是雷电的第二次作用,即雷电流产生 的电磁效应和静电效应。
雷电波侵入:当架空线路或架空金属管道遭受雷击,以及由于雷云在附近放电,在导线上感应出很高的电动势,沿线路或管路将高电位引进建筑物内部,称为雷电波侵入。
接闪器:吸引和接受雷电流的金属导体,常见接闪器的形式有避雷针、避雷带、避雷网或金属屋面等。
引下线:将接闪器收到的雷电流引至接地装置。引下线一般采用圆钢或扁钢制成,或利用建筑机构中的主钢筋。
接地装置:接收引下线传来的雷电流,并以最快的速度泄入大地。接地方式分为联合接地(R≤4Ω)和独立接地(R≤10Ω)。
浪涌保护器(避雷器):作用是把窜入电力线、信号传输线的雷电流泄入大地,保护设备不受冲击。
建筑低压配电系统的接地形式有:
TN、TT、IT三种接地形式。
民用建筑常用的接地系统为TN系统,分为TN-S 、TN-C、TN-C-S三种形式。
TN-S系统:是指在整个系统中,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的,只是在变压器处汇合,俗称三相五线制。
TN-C系统:是指在整个系统中,中性线与保护线是合一的,称为PEN线,即保护接零系统,俗称三相四线制。
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
硅酮密封胶与丁晴橡胶的优劣对比硅酮密封胶与丁晴橡胶的优劣对比 油变通常采用丁晴橡胶作为箱沿密封材料,也有厂家采用硅酮密封胶,除了维护这块的区别外,在价格上、使用寿命、可靠性这块还有区别吗 欢迎大家加入讨论
