山东博宇锅炉有限公司先来说说初冷器阻力高的原因是那些造成的?
1.初冷后煤气温度过低。
2.混合液喷洒效果差。
3.混合液的焦油和氨水的比例超标。
4.初冷前的吸力大。
5.焦炉的操作和配煤的关系。
不管是哪一种使初冷器的阻力升高,醉终都是初冷器内部的焦油.萘,焦粉,煤粉多而造成的,大家都知道降阻力的方法有三种:
1.用蒸汽清,但用蒸汽会污染环境和减少初冷器的使用寿命,所以一般不用只在大检修时用。
2.热氨水,热氨水清时会是煤气中的氨气升高,腐蚀管道,设备。
3.热煤气清扫,热煤气会是煤气的体积变大,萘,焦油含量变大,风机功率变大。
其实我们可以把热煤气和热氨水一起清。在开二备一时,将先清的那个初冷器的出口阀门关三分之二将低温水关闭,再关循环水直到温度到50℃左右。要观察集合温度的情况,如果升高就再关煤气出口,但不要关死。在此间阻力会升高不用慌,这是必然的。然后再打开热氨水清洗。时间不用太长。
关煤气出口时不想集合温度过高,会减少萘,焦油在电捕冷凝下来使电捕阻力升高,用热氨水是将软化的焦油,萘等有好的流动性,可以顺利排出。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
