土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助,新建小区首次供暖,用户端流量小,回水无温度
供热系统PLC数据,热泵房检测到的二次回水是有温度的,可用户端回水管冰凉,用户端压力4kpa。
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    根据建筑行业现行规范,新建小区首次供暖应该按照设计规定进行热负荷计算,确保供暖设备的选型和设备的数量能够满足小区的供暖需求。如果在使用过程中发现用户端流量过小,回水无温度,可能是供暖管道存在问题,建议检查供暖管道的设计是否合理,管道是否有漏水等问题,并及时维修。此外,建议对供暖系统的水循环进行检查,确保水循环的畅通和水流量的稳定。如果问题依旧存在,建议联系专业的供暖设备维修人员进行检查和维修。附件规范原文参见《热力设计规范》和《建筑给排水设计规范》。需要注意的是,回答中的规范条文应该用普通人能理解的话再解释一遍,以方便问题提出者理解。
    2023-11-06 15:33:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    首先,需要考虑供暖系统的设计,包括管路布局、供回水温差以及水泵选型等问题。其次,需要检查供暖设备(如锅炉)的运行情况,确保其正常工作。若经检查发现供回水温差过大,可以适当调整水泵的流量以减小温差。如果回水无温度,则需要检查供水管路,是否存在管路漏水等问题导致供水中断。对于用户端流量小的问题,可以检查供水管路是否存在阻塞或安装了过滤器等问题,及时清理或更换过滤器。同时,建议在供热季节前做好设备检查和管路维护,确保供暖系统的正常运行。相关规范可参考《建筑给排水设计规范》、《建筑暖通设计规范》等。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
