青岛高强无收缩灌浆料 灌浆料用途
一、用途
1、设备安装的二次灌浆
2、钢结构柱基础安装
3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆
4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆
5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强
6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝
7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补
二、技术特点
1、早强高强:设备安装完毕三天后即可运行生产。
2、自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
3、微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
4、无锈蚀作用、抗 油 渗。
5、耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
6、耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
三、试验指标(执行标准:GB/T50448-2008)
性能
型号 |
流动度(mm) |
抗压强度(Mpa) |
竖向膨胀率(%) |
钢 筋 粘结力 (Mpa) |
其他 |
初始 |
30min 保留值 |
1d |
3d |
28d |
3h |
24h与 3h差 |
TGM |
≥295 |
≥275 |
≥25 |
≥45 |
≥75 |
≥0.1 |
0.1 |
≥6 |
无泌水, 对钢筋 无锈蚀 |
五、包装储存
1、本品为白色牛皮纸袋,包装规格为25公斤/袋。
2、本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
外墙真石漆脱落的原因有哪些?真石漆是一种逼真展现花岗岩纹理的外墙涂料,并丰富充分的展现天然石材的质感效果。正常来说真石漆是具耐候性和耐水性的,并能适合各种气候的石材,通常来说使用年限10-15年。 但是现在很多真石漆往往都不能达到实际标准,导致真石漆脱落、泛白、泛黄等现象,那么这些现象是因为哪种因素而导致的呢?外墙真石漆脱落的原因有哪些? 真石漆脱落四大因素 1.人为因素 真石漆都具有本身一套严格的施工工艺(如:打底漆及封底处理等),所以尽管真石漆涂料质量较好,但如果因为场地施工人员经验不足,素质较低,对真石漆的施工技巧把握不足,都会对真石漆整体的效果有一定的影响。
