真石漆是一种逼真展现花岗岩纹理的外墙涂料,并丰富充分的展现天然石材的质感效果。正常来说真石漆是具耐候性和耐水性的,并能适合各种气候的石材,通常来说使用年限10-15年。
但是现在很多真石漆往往都不能达到实际标准,导致真石漆脱落、泛白、泛黄等现象,那么这些现象是因为哪种因素而导致的呢?外墙真石漆脱落的原因有哪些?
真石漆脱落四大因素
1.人为因素
真石漆都具有本身一套严格的施工工艺(如:打底漆及封底处理等),所以尽管真石漆涂料质量较好,但如果因为场地施工人员经验不足,素质较低,对真石漆的施工技巧把握不足,都会对真石漆整体的效果有一定的影响。
2.真石漆产品质量欠缺或质量较低
目前市场上真石漆涂料可谓是眼花缭乱,有些低档的、涂料质量不好的,很多伪劣产品都流露到市场上面,这就导致用户在使用中达不到想要的效果。
3.施工问题
真石漆施工前的施工底材表面基层应平整、干净,并具有较好的强度,新墙体则应实干一个月方可施工,旧墙翻新; 先要整平基层,除去松脱,剥落表层及粉尘油垢等杂质后才可施工。很多人往往忽视这种流程,而直接施工,如果基底不牢固可能导致脱落,其实是导致真石漆脱落最为常见的原因。
4.天气及温度因素
恶劣天气以及温度较低的情况下肯定是不能施工的。
真石漆脱落处理
1.真石漆出现不平整,空鼓,脱落现象这都是跟底层处理有关的,不平整由于底层处理不平整就出现了真石漆不平整现象,空鼓的问题是由于底层起鼓了,从而感觉是真石漆起鼓了,所以在喷涂真石漆之前一定要将底层处理好。还有在喷涂真石漆之前一定要刷上真石漆专用底漆,起到抗碱防潮的功能。把不平整、空鼓的地方铲掉,一直铲到铲不掉为止,然后把浮灰弄掉,刷一遍防潮封底漆,等底漆干了再刮耐水腻子找平,最后再喷真石漆就行了。起鼓现象一般和基材有关系的,腻子粉质量太差,腻子粉施工前没有处理好,都会出现这样的情况。
2.真石漆的施工有许多细节要注意,尤其是大工程,更不能在这小细节上失误。要避免发生不平整、空鼓,脱落的情况,如果出现要及时整改,保证整个真石漆工程的质量。
3.对于真石漆空鼓脱落问题,最主要的是:应处理好基层,清除基层表面的尘土和其他粘结物,将凸起部分敲掉并打磨平整,空鼓部分凿掉并重新抹灰,待其干燥、孔洞补平,达到墙面平整,线条顺直并符合验收规范要求时再施工。此外,还应谨慎选用粘结力好的腻子与质量达标的真石漆产品,加强施工人员的技术培训等。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
全屋铺瓷砖颜色该怎么选地面的颜色选择相对会影响着家中的视线感观,因此 在选择瓷砖情况下,应当怎样选择颜色,变成关键,假如稍不留神,就很容易变为“黯黑”沉沉的房屋。 一般瓷砖规格这方面,个人建议要尽可能的大,是因为那样会让视线更宽阔,另外客厅的地砖意味着的是我们家整体的一面。 日常生活而言,当家中来客人的情况下,客厅是招客的关键地区。这样的话,客厅设计的好与坏,就会直接影响到客人对你家中品位的分辨与印象。按现如今的审美观,我们在客厅装修的情况下,要重视的是简洁不失大气。
