土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急求把一堆高程数据过虑成仅按保留表面高程数据的插件!!!
发布于:2020-11-22 08:55:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
原因:现正在进行一块150亩地的坪地工程,挖方区较大,表层土不厚,取掉表层土之后就露出岩头了,按理说干采集完露岩岩面高程结合设计高程就可以算出岩石方量了!但是现场往往不是能一次性全部采集完成所有露岩面高程的。挖土机、炮机、压路机、后八轮机械一大堆,工地安排机械尽量满负荷作,不停工,不窝工,分组分块分片作业。这样一来给测量采集露岩岩面高程带来时间上和空间作业面上的麻烦,往往是这里刚露岩你得立马采集高程,那里炮机刚炮完清渣完成你又得立马采集那片的高程数据,如此反复直到达到没计高位置。    那么问题就来了!两个或两个以上的几个相邻作业面从上而下直到设计高程面,采集它们高程数据的相邻界限是不固定的,采集的高程数据也是交叉重叠的,最后汇总的高程数据一大堆,从上到下都有。
      但是算岩方量仅仅只要用到最上面那层的数据,在这汇总后的一大堆高程数据中,怎么过虑出保留最上面那层表面高程数据。
       这个问题难死我了,也咨询了测绘队朋友,他们是用不同时间的文件夹且分块采集,急时展点,删除交叉重叠的数据,一个文件一个文件的对比筛选而成,工作量大而繁重,往往事倍功半。
        就这个问题,我来到晓东这里,看看有没有高人神人之人,功克难题,也是众多施工企业从事一线的建筑人经常遇到的问题!劳烦坛子里芸芸神人出手,我代表一线建筑人表示感谢!谢谢!期待佳音佳作。。。。。。!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑施工临时用电的重复接地的困惑,求大神指点
重复接地这一块在实际临电施工过程把控中还存在几个疑惑点:1、重复接地是对箱体做重复接地还是PE汇流排,或者是箱体和PE汇流排同时做;2、是不是所有的配电箱都必须做,在工况条件苛刻的情况下怎么办,比如成品结构室内或深基坑栈桥面上,这类场所一般不会考虑临时用电接地导体的敷设的,尤其是基坑栈桥,前期有土方还在,没有问题,随着施工进度变化,栈桥四边下方都是基坑空间,又不能对栈桥进行破坏,同时在栈桥施工前的设计阶段有不能预设临电位置;3、使用TN-S系统的施工现场,施工机具的外露可导电部分已做PE链接,是否还要做重复接地?这几个问题是施工现场的困惑,毕竟真正懂电人不多,在这各种标准化经验像百花争奇一样,可能有些错误的做法,不仅增加成本,还可能导致漏电保护系统失效,比如用电机具重复接地是TT系统里要求的,而在TN-S系统里强制要求,算不算系统混淆混用,有没有危害?都是实际现场没有讨论、解决的问题。求大神指点
