土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工临时用电的重复接地的困惑,求大神指点
发布于:2020-11-21 16:28:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
重复接地这一块在实际临电施工过程把控中还存在几个疑惑点:1、重复接地是对箱体做重复接地还是PE汇流排,或者是箱体和PE汇流排同时做;2、是不是所有的配电箱都必须做,在工况条件苛刻的情况下怎么办,比如成品结构室内或深基坑栈桥面上,这类场所一般不会考虑临时用电接地导体的敷设的,尤其是基坑栈桥,前期有土方还在,没有问题,随着施工进度变化,栈桥四边下方都是基坑空间,又不能对栈桥进行破坏,同时在栈桥施工前的设计阶段有不能预设临电位置;3、使用TN-S系统的施工现场,施工机具的外露可导电部分已做PE链接,是否还要做重复接地?这几个问题是施工现场的困惑,毕竟真正懂电人不多,在这各种标准化经验像百花争奇一样,可能有些错误的做法,不仅增加成本,还可能导致漏电保护系统失效,比如用电机具重复接地是TT系统里要求的,而在TN-S系统里强制要求,算不算系统混淆混用,有没有危害?都是实际现场没有讨论、解决的问题。求大神指点
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱泵故障会造成的影响有哪些
在使用这个二次构造柱泵施工的过程中,其实有些情况是避免不了的,就是这个二次构造柱泵出现故障情况,就算这个结构泵质量是非常好的,但是因为这个结构泵输送混凝土骨料,会有大量的磨损情况,或者是时间长了之后,金属或者是配件都是会老化,自然是避免不了出现故障情况的。那么这个结构泵出现这个故障情况之后,会有哪些影响呢?在这里小编就给大家说一说。 其实当这个二次构造柱泵出现故障情况的话,那么工程队会联系技术员过来处理,这样自然是需要等待,需要时间的,甚至会后期维修也是需要花费资金的。当然工人们也是可以选择在这个二次构造柱泵出现故障的时候,直接人工运输这个混凝土骨料,让工程不会中断,但是工人那边,是会很费力,并且可能会因为人手不足,在从其他地方招一些人工,这个人工工资也是会比较多的。同时这个结构泵出现了故障情况,那么在料斗内,输送管内的一些混凝土骨料基本上只能浪费了,时间上了也是会直接凝固在机械内部,要是工人手动清理的话,也是费时费力,确实是非常麻烦的。还有可能会因为这个结构泵老是出现故障,会让工程队内的工人们心情烦躁,无心工作。
