土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵故障会造成的影响有哪些
二次构造柱泵故障会造成的影响有哪些
发布于:2020-11-21 14:03:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在使用这个二次构造柱泵施工的过程中,其实有些情况是避免不了的,就是这个二次构造柱泵出现故障情况,就算这个结构泵质量是非常好的,但是因为这个结构泵输送混凝土骨料,会有大量的磨损情况,或者是时间长了之后,金属或者是配件都是会老化,自然是避免不了出现故障情况的。那么这个结构泵出现这个故障情况之后,会有哪些影响呢?在这里小编就给大家说一说。
其实当这个二次构造柱泵出现故障情况的话,那么工程队会联系技术员过来处理,这样自然是需要等待,需要时间的,甚至会后期维修也是需要花费资金的。当然工人们也是可以选择在这个二次构造柱泵出现故障的时候,直接人工运输这个混凝土骨料,让工程不会中断,但是工人那边,是会很费力,并且可能会因为人手不足,在从其他地方招一些人工,这个人工工资也是会比较多的。同时这个结构泵出现了故障情况,那么在料斗内,输送管内的一些混凝土骨料基本上只能浪费了,时间上了也是会直接凝固在机械内部,要是工人手动清理的话,也是费时费力,确实是非常麻烦的。还有可能会因为这个结构泵老是出现故障,会让工程队内的工人们心情烦躁,无心工作。
小编所说的这些情况,这个二次构造柱泵出现故障情况的时候,基本上都是会有的。所以在这里小编劝大家,在选择这个二次构造柱泵的时候,自然还是要选择质量很好的结构泵,这样出现的故障情况也是会少一些的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
河北二次构造柱泵国旺防止堵管的注意事项-师傅们都来看看
河北二次构造柱泵国旺在使用过程中堵管是让我们很头疼的事,堵管形成的原因有很多 我们简单说一下使用时的注意事项避免河北二次构造柱泵国旺堵管:管道接好以后要用清水润一下管道,使管道壁上的干灰湿润不再吸收混凝土的水分;用水润完管道后打水泥浆,使管道接头处的缝隙灌满水泥浆达到密封的目的。如果您使用的是商混一定要求达到泵送标准,如果是河北二次构造柱泵国旺自拌灰要掌握好比例搅拌均匀,使水泥浆充分包裹住骨料;混凝土输送时如果料干了不要直接加水来稀释,要加水泥浆;在工作完以后要把河北二次构造柱泵国旺机器和管道清洗干净,以免混凝土粘在管道壁上太多影响下次使用。
