土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 盈建科生成的梁配筋施工图里,主次梁交界处的附加箍筋不显示怎么设置啊?
发布于:2020-11-21 13:54:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  • xiaonaokongjian
    钢筋标注栏--开关--附加箍筋开关,依次打开即可。
    2020-12-09 09:03:09
    赞同1
  • xiongxiong0123
    2024-05-09 11:43:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
民用建筑可靠性鉴定标准安全性评级是否考虑地震作用
此观点只是个人观点,不全面也有偏颇,请指正 1、根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015附录F可以比较明确的得出:可靠性规范中对于安全性的的评级原则上是不包括抗震鉴定(抗震鉴定:抗震措施 抗震承载力鉴定)的;对于砌体结构,可标虽然在构造检查中指出需要检测圈梁和构造柱的设置,侧重点是从构造柱和圈梁能够较好的保证结构整体性出发的,并不是从抗震角度出发;  所以以后对老旧既有建筑物特别是砌体结构的安全性鉴定   按照以前的安全性单评级 抗震鉴定结论的思路做就行  是没有问题的。
