液压钢模板厂家介绍液压预制梁模板安装顺序。
1、底膜:在混凝土台座上从中住两端逐块安装,预拱值按二次拋物线进行设置,固定在台座上。
2、轨道安装:把轨道固定在硬化基础面上。
3、外侧模安装:外模分节制造,经试拼合格后再焊接成整体。外侧模现场立模时,利用现场龙门吊在台位下轨道外进行半侧拼装并加固。
4、自行走系统及液压系统安装:利用现场龙门吊把行走小车吊装至轨道上,根据小车间的相对位置进行临时固定。并把液压油缸装配置至行走小车。
5、防倾覆安全装置:小车相对位置固定后,按装防倾覆装置与预埋件固结牢固。
6、外侧模安装至行走小车:利用现场龙门吊把安装加固完成的外侧模安装至行走小车。为保证精确对位,吊车司机要密切和指挥者的联系,听从指挥人员的指挥。当小范围对位时,可利用螺旋顶辅助作业。通过测量,侧模线型与底模线型一致,安装所有的螺栓和支撑杆。
7、端模安装:端模板进场后对其进行全面的检查,保证其预留孔偏离设计位置不大于3mm。端模安装前,先检查板面是否平整光洁,有无凹凸变形及残余粘浆,端模管道孔眼是否清除干净。用门吊使端模板就位,依次将橡胶抽拔管穿过相对的端模孔慢慢就位,因管道较多,安装模型时应特别注意不要将橡胶抽拔管挤弯,否则会造成端部有死弯。使端模中线与底模中线重合,调整端模到垂直位置,上紧所有紧固件。端模安装完成后,再次逐根检查橡胶管是否处于设计位置。另一方面要注意锚垫板在对位时避免顶撞钢筋骨架,以免引起支座板移位。模型全部拼装完毕后,必须按标准进行空模试验,保证最终调整后各部位尺寸等都达到要求后(模板安装尺寸允许误差〕,按桥梁模型检查表项目内容,填入检查数据作为模板交验记录。灌注混凝土时,必须设专人值班,负责检查模板、连接螺栓及扣件,如有松动随时紧固。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
圆柱钢模板河南圆柱模板的生产厂家圆柱钢模板河南圆柱模板的生产厂家。圆柱模板一旦完成了一根圆柱施工要求以后,就需要进行拆除了,以便进行下一根柱子的拼装和浇筑。今天我们就谈谈:圆柱钢模板拆除过程中需要牢记的地方。圆柱钢模板在拼装的时候,按照厂家给的序号标识,就可以顺利的进行拼装。那么在拆除钢模板时,也需要注意很多的问题:在圆柱钢模板的拆除过程中,有很多个需要注意的地方。我们要记住,在拆掉该类型的钢模板时,千万不能使用大锤和撬杆硬砸硬撬,这样会造成对钢模板的损坏。
