土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调——多联机空调系统的配电与控制
暖通空调——多联机空调系统的配电与控制
发布于:2020-11-20 17:42:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
tiantian 大学生建筑机电学习
1. 电线径选择过小导致电线发热
某工程采用水冷螺杆冷水机组,调试时发现电源线发热,检查发现机组额定输入功率为 242.6kw, 最大运行电流为 435A,配置 300mm2 线径的电源线,但动力线是从 50m 外的配电房引入,因距离长电源线未加大一号线径导致发热,后采用2组185mm2 的电源线,电源线有发热现象明显减轻 。
电源线线径选择时应满足机组最大运行电流的要求, 当线长超过30米时,电线线径应放大一号,空气开关按电流的 1.5 倍选择,电线线径及空气开关选择可参照下表进行:
注:
(1)本表计算以三相 380V 3N~50HZ、 功率因子以 0.85 为基准;
(2)空气开关(含漏电保护器)应按总额定流量的 1.5~5 倍选择;
(3)配线距离大于 30 米的应考虑放大线径;
(4)当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;
(5)较大线径需求时宜采用 2 根较小同等电流通径能力的电线(缆);
(6)接地线线径规格同相线径,截面不应小于 4mm2;
(7)机组所有电源端子与机体间的绝缘电阻不得低于 3MΩ ,应使用 500V 高阻表进行逐个认真检测。
2. 数码多联机内机采用插卡取电导致机组不能正常运行
西安某酒店采用数码多联机组,调试时发现机组无法正常运行,显示通讯故障,检查发现客房内机为插卡取电,未插卡内机电源不通,机组无法正常通讯, 导致系统内的所有内机均无法使用;后将同一系统内机统一供电,同一空开控制,不通过房卡机组运行正常。
数码多联机内机必须统一供电,待机状态下内机必须全部带电,否则易造成通讯保护, 各系统主机及室内机配电方式见下表:
敷设要点说明:
(1) 室内电线应用 pvc 穿线管保护,室外电线应用金属穿线管保护,穿管电线不得采用接头形式,如须接头,应在相应位置安 装接线盒, 分支以安装漏电保护器为宜;
(2)金属穿线管须可靠接地;
(3) 不同电压的电线不得在同一穿线管中敷设;
(4) 穿线管内部电线(含绝缘层)的总截面积不得超过穿线管的有效面积的 40%;
(5) 穿线管支撑固定点间距:
3. 未使用屏蔽信号线导致电磁干扰
常州某酒店使用模块机组,运行时不时出现自动停机,必须断电重启才能正常工作,检查发现控制机房离主机大约有 500 米,安装时因线控器线不够长,安装单位直接在市场上购买普通的四芯信号线加接,导致电磁干扰机组停机,后将信号线换成标准的屏蔽线,停机现象消失。
所有电气设备及载电导体工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,有时变化速率相当快,这样会导致在不同频率内或一个频带间产生电磁场, 并向外周围的环境辐射一定的电磁波,形成不同程度的电磁干扰
( EMI)。一旦产生电磁干扰就会造成控制信号传输不正常或控制器指令不正确,严重时导致设备无法正常使用。 中央空调各控制接线必须采用屏蔽电线,否则易造成电磁干扰。
模块式风冷热泵机组控制连线要求:
1) 模块主机之间信号线采用线径≥0.75mm 2 的三芯屏蔽线( RVVP 型或 KVVP 型);
2) 线控操作器与模块主机之间控制线采用线径≥0.75mm2的四芯屏蔽线( RVVP 型或 KVVP 型);
3) 电源线与信号线平行时,将电线放入各自的电线管中,而且保持一定的间距(电源线电流 10A 以下、间距 300mm, 电源线电流 50A 以下、间距 500mm, 电源线电流 100A 以下、间距 1000mm);
4) 信号线屏蔽层及金属类穿线管均须可靠接地。
数码多联机组控制连线要求:
1) 各室内外机之间连接信号线采用线径≥0.75mm2的二芯屏蔽线( RVVP 型或 KVVP 型),同时必须逐台按顺序连接,不能环状、星形、中间搭接连接等方式;
2) 各室内机的线控器控制线采用线径≥0.75mm2的三芯屏蔽线( RVVP 型或 KVVP 型)
3) 电源线与信号线平行时,将电线放入各自的电线管中,而且保持一定的间距(电源线电流 10A 以 下、间距 300mm,电源线电流 50A 以下、间距 500mm);
4) 禁止将信号线与铜管、电源线捆绑在一起布线。
5) 信号线屏蔽层及金属类穿线管均须可靠接地。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
这些暖通空调系统设计细节,你很有必要知道!
伴随着现代化城市的快速发展,新工艺和新材料的大量的应用,暖通空调已经成为了必不可少的用品,其设备性能日趋稳定,而且在空调系统设计、施工和运行中,技术人员业务水平的不断提高,对规范理解和掌握的不断加深,系统故障大大减少,运行稳定性和可靠性都大大增强。现结合多年的设计和运行管理经验,介绍空调系统的设计和运行中常见的问题及其改进。
