土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装过2套房才敢说:卫生间的这6个地方,最容易出错!
发布于:2020-11-20 15:34:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
卫生间装修有多重要?
这么说吧,毕竟咱们可以不下厨叫外卖,但总不能不上厕所不洗澡吧。
它作为每家每户使用频率最高的地方之一,也是装修中最容易出错的地方:漏水、反臭、潮湿发霉……
本本给大家盘点了一些卫生间装修中,最容易忽略的装修错误~还没装修的来避个坑,已经掉坑了的也别急,也许还能补救!
只看地漏,忽视斜水坡
很多小伙伴留言说:“我家地漏明明没有堵住啊,但为什么下水速度很慢?”
排水慢,不一定是地漏的问题,很有可能是地面排水坡度没做好!
解决办法:“1米和1厘米”
卫生间找坡是为了地面整体有个坡度,这样能方便排水。
家里做排水坡度时,一般是从最边缘处到地漏的距离,每隔1米下降1厘米。保证卫生间地漏在坡度最低点,这样水才能顺着坡度流向地漏,保证卫生间维持干燥的状态。
肉眼很难看出来,但你可以观察下,如果洗澡时卫生间的水积在地面上,不往地漏方向流,那就是排水坡度没做好了,要么就是坡度不够。
所以卫生间装修时一定要盯紧这一点!
如果木已成舟,家里装修完已经出现这种情况,可以像这样在淋浴间地面装个挡水条补救一下。
卫生间总是臭臭的?
如果我有罪,请让法律来制裁我,而不是每次打开卫生间都被臭味熏晕!
卫生间的臭味一般来源于这三个地方:地漏下水管接口、洗手盆下水管接口、马桶下水接口
解决办法:寻根源+对症下药
#1.地漏臭?记得买带水封防臭地漏!
地漏不防臭,或者没有地漏没有存水封,都会导致臭味散发出来。
#2.洗手台臭?存水弯来解决!
安装带防臭的下水管或者把下水管道弯曲S弯,利用存水阻止返味。
存水弯的主要用途就是防臭防虫防细菌,它能形成一定高度的水柱,通过存水阻止排水管道内的臭气和虫子等窜入室内。
另外,记得存水弯也需要“补水”!
存水弯水封不断蒸发,里面没水了,也就失去了水封作用,所以要让他保持湿润有水的状态。
#3.马桶臭?法兰圈 / 壁挂马桶
马桶底座与地面接触的地方,如果没有用玻璃胶密封好,很容易散发臭味。
①用法兰圈,它能密封马桶与下水管,防止抽水时臭气外泄。
②装壁挂马桶,虽然比较费钱也费事,但它不仅美观,底部也没有卫生死角,从各方面考量,长期来说壁挂马桶是个值得的投资。
洗手台卫生死角太多
像卫生间这种本来就阴暗潮湿的地方,一旦有卫生死角,清洁起来头都大了所以卫生间没有清洁死角很重要的!
解决办法:别做台上盆+做墙排
首先就是尽量别做台上盆!台上盆实属颜值担当没话说,但,再好看的东西也经不起浴室湿气的摧残。
当台盆和台面的一圈玻璃胶发黑霉变了,你还觉得它好看吗?
其次就是洗手台尽量做墙排别做地排!
可能会有小伙伴搞不清楚这是啥,简单来说,地排就是直接连接台盆和地面进行排水,所以会看到有根水管插在地面上。
排水管裸露在外,难看不说,每次打扫卫生也要绕开管子,时间久了也容易发黑。
而且浴室柜空间被一根水管一分为二,碍手碍脚的。
墙排就不存在这个问题了,排水管预埋到墙体里,水顺着墙体排出。
这么一来,底部就空了,算是懒人和洁癖的双重福音了。
只是需要预先开槽而已,而无论是颜值还是实用性上,我都宣布:墙排胜!
04
买了智能马桶才发现没插座?
开开心心搬了个智能马桶回来,结果安装的时候懵逼了,师傅没给你留插座?!
解决办法:事先做好电器规划
想要安装智能那马桶盖,你家马桶旁边一定要预留好插座哦,同时记得要装防水盖。
如果卫生间已经装修好了,就近引明线槽引线,虽然美观性差一点,但至少不影响使用。
另外提醒大家,除了智能马桶,如果卫生间还有其他想装的电器,比如电热毛巾架等等,都记得在装修时提前规划,并预留好插座。
05
淋浴间没置物的地方?
浴室千万别买置物架!
长期在潮湿水汽的环境下,铁的怕生锈,塑料的容易发黄,有时候按压沐浴露都不敢用力,生怕一用力置物架就塌了。
解决办法:“壁龛”了解一下?
与其浪费钱的置物架,还不如直接做壁龛拯救潮湿的卫生间!墙体挖洞15-20厘米深度即可~
壁龛最好全贴瓷砖,不仅防水效果好,清洁起来也很方便。淋浴房的东西都有落脚之处,空间就是这样一点点偷出来的!
壁龛,好一个平平无奇的收纳小天才,美观实用又好打理!
要是瓦工跟你说壁龛难看不流行之类的话,说白了就是想偷懒,不想给你掏这个洞!
06
浴室镜没选好
有时洗完澡想偷偷自恋一下,好家伙,一片白茫茫,啥都看不到,用手擦半天,擦完马上又蒙一层雾,你说气不气吧。
而有时女孩子想化个妆,无奈光线不给力,结果一不小心就……
解决办法:防雾镜+镜前灯
防雾镜和镜前灯,算是最能提升卫生间高级感和品质的投入了。
洗澡后浴室湿气特别大,防雾镜可以高清成像,用起来不要太爽。
而且镜子上留下的水汽如果不及时擦掉或定期清洁,浴室镜很容易留下很多水渍,久了之后越来越脏。
镜前灯不仅能提供照镜子所需的灯光,还能通过镜面反射,提升整个卫生间的亮度。
也可以选择自带LED灯的浴室防雾镜,镜子周围有灯带,柔和的灯光照起来也很舒服。
早上老公洗完澡,也不妨碍老婆后面再进去化妆,两全其美。
每天早上我们起来第一件事就是刷牙洗脸,清晰好用的浴室镜,能直接提升一整天的幸福感。
传统印象里,卫生间一般是潮湿、脏、臭,但其实,只要把上面这些小细节处理好,我们的卫生间也可以是干爽、洁净、舒适的。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
黄岛水泥灌浆料 设备基础灌浆料
黄岛水泥灌浆料 设备基础灌浆料灌浆料定义: 灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
