土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 黄岛水泥灌浆料 设备基础灌浆料
黄岛水泥灌浆料 设备基础灌浆料
发布于:2020-11-20 11:29:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
黄岛水泥灌浆料 设备基础灌浆料
灌浆料定义:
灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。
具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
施工方法 灌浆料使用方法 灌浆料规格
??1、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。
??2、二次灌浆时,模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右;模板顶部标高应不低于设备底座上表面50mm。
??3、混凝土结构改造加固时,模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔,灌浆孔径不小于50mm,间距不超过1000mm。
??4、水泥基灌浆材料拌和时,应按照产品要求的用水量加水。宜采用机械拌和。拌和时宜先加入2/3的水拌和约3min,然后加入剩余水量 拌和直至均匀,拌和地点宜靠近灌浆地点。
??5、地脚螺栓锚固灌浆:
??⑴地脚螺栓成孔时,螺栓孔壁粗糙,应将孔内清理干净,不得有浮灰、
??油污等杂质,灌浆前用水浸泡8~12h,孔内积炎。
??⑵灌浆前应地脚螺栓表面的油污和铁锈。
??⑶将拌和好的水泥基灌浆材料灌入螺栓孔内时,可根据需要调整螺栓的
??。灌浆过程中严禁振捣,可适当插捣,灌浆结束后不得再次调整螺栓。
??6、 设备基础二次灌浆:
??⑴灌浆前,应将与灌浆材料接触的设备底板和混凝土基础表面清理干
??净,不得有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污、蜡质等。灌浆前24h,基础混凝
??土表面应充分润湿,灌浆前1h,积水。
??⑵二次灌浆时,应从一侧进行灌浆,直到从另一侧溢出为止,不得从相
??对两侧同时进行灌浆。灌浆开始后,必须连续进行,并尽可能缩短灌浆时
??间。
??⑶轨道基础或灌浆距离较长时,视实际工程情况可分段施工,每段长度
??不应超过5米。如设备底板具有复杂结构,宜采用压力灌浆。
??⑷在灌浆过程中严禁振捣,必要时可采用灌浆助推器,助推器沿浆体流
??动方向的底疗推动灌浆材料,严禁从灌浆层的中、上部推动。
??⑸设备基础灌浆完毕后,宜在灌浆料初凝后沿底板边缘向外地人切45° 斜角,如无法进行切边处理的,应在初凝后用抹刀将灌浆层表面压光。
??7、 混凝土结构改造和加固灌浆:
??⑴水泥基灌浆材料接触的混凝土表面应充分凿毛。
??⑵混凝土结构缺陷修补,应剔除酥松的混凝土并使其露出钢筋,将修补
??区域边缘切成垂直形状。
??⑶灌浆前应所有有碎石、粉尘或其它杂物,并湿润基层混凝土表
??面。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
简要说说现在市面上很流行的三款瓷砖
今天我们来简要说说现在市面上很流行的三款瓷砖,让大家心底对这三款瓷砖有一定的认识。 抛光砖:抛光砖分成全抛和半抛二种,通体砖的砖坯,做釉,随后在表面打磨抛光明亮便变成抛光砖。抛光砖硬实耐磨损,一般适用于大部分房间内应用。可是,因为它表面光滑,因此造成地面不防滑,故此一般不会在卫生间或是餐厅厨房铺贴。全抛和半抛,通体砖坯 釉层 打磨抛光,强度高、耐磨损、明亮,多用以大客厅,可是地面防滑性略微差一些,但半抛砖也是还可以的。
