土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 特种门的种类和级别制造要领
特种门的种类和级别制造要领
发布于:2020-11-20 14:31:20 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
特种门包括哪些( 1)防火门,木质防火门是用难燃木材或难燃木材制品制作门框、门扇骨架和
  门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料.并配以防
  火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。2009年1月1日实施的GB 12955一
2008 《防火门》按耐火性能分为隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非
  隔热防火门(C类)
  代号为Ao.50为丙级防火门:耐火隔热性≥0.50h,耐火完整性≥0.50h。
  代号为A1.00为乙级防火门:耐火隔热性≥1.00h,耐火完整性≥1.00h。
  代号为A1.50为甲级防火门:耐火隔热性≥1.50h,耐火完整性≥1.00h。
特种门包括哪些( 2)隔声门,隔声效果与门向的材料和门缝的密闭有关,常采用多层复合结
  构,也是在两层面板之间填吸声材料(如玻璃棉、矿棉、玻璃纤维等)。
特种门包括哪些( 3)防盗安全门,配有防盗锁,在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启,具有一定安全防护隆能并符合相应防盗安全级别的门。2008年4月1日实施的GB 17565一2007 《防盗安全门通用技术条件》中规定防盗安全门的代号为FAM 。
  按产品的防破坏时间长短、板材厚度及其他指标对防盗安全门划分防盗安全级别防盗安全级别共分四级,甲、乙、丙、丁,其中甲级为最高级,依次递减。
1、防火门
木质防火门是用难燃木材或难燃木材制品制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。按耐火性能分为隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类)。
2、隔声门
隔声效果与门扇的材料和门缝的密闭有关,常采用多层复合结构,也是在两层面板之间填吸声材料(如玻璃棉、矿棉、玻璃纤维等)。
3、防盗安全门
配有防盗锁,在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启,具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门。按产品的防破坏时间长短、板材厚度及其他指标对防盗安全门划分防盗安全级别。防盗门厂家的防盗安全级别共分四级,甲、乙、丙、丁,其中甲级为最高级,依次递减。防盗安全门宜采用三方位多锁舌锁具,门框与门扇间的锁闭点数,按防盗安全级别甲、乙、丙、丁应分别不少于12个、10个、8个、6个。
技术详询:19831826588
  • hbabaf小龍儿
    特种门的种类及其区分
    2020-11-20 14:32:20
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑,是不是预制柱跟预制剪力墙需要 座浆 工艺?
1、是不是 预制构件和现浇结构 连接的  预制构件需要座浆?  例如 剪力墙和柱子   2、如果,如果上下都是预制构件连接的 预制构件,是不是不需要座浆?例如飘窗、空调、阳台 3、如果图纸显示,预制剪力墙 离结构 高度,是300,因为考虑座浆,所以预制剪力墙离结构面高度其实实际是320???
