土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑,是不是预制柱跟预制剪力墙需要 座浆 工艺?
1、是不是 预制构件和现浇结构 连接的  预制构件需要座浆?  例如 剪力墙和柱子
2、如果,如果上下都是预制构件连接的 预制构件,是不是不需要座浆?例如飘窗、空调、阳台
3、如果图纸显示,预制剪力墙 离结构 高度,是300,因为考虑座浆,所以预制剪力墙离结构面高度其实实际是320???
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    装配式建筑的预制柱和预制剪力墙需要座浆工艺,这是因为座浆可以有效地提高柱子和墙体的承载能力和抗震性能,并且可以保证预制件的准确的安装位置和水平度。该要求已经在《装配式建筑技术规范》中明确规定了,具体可参考规范中的第6.6.2条。座浆工艺的具体施工细节和要求还需根据具体情况进行详细设计和施工。如有需要,可参考相关的建筑行业现行规范和标准。
    2023-11-06 15:33:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    装配式建筑在预制柱与预制剪力墙之间的连接通常采用机械连接,常见的有楔形卡口式连接、膨胀螺栓连接、高强度螺栓连接等。并不需要使用座浆工艺。不过,具体连接方式的选择需要根据设计要求和现场实际情况综合考虑。需要特别注意的是,连接方式的选择及连接部位设计应严格遵守相应的建筑行业现行规范,以确保连接结构的安全可靠性。
    2023-11-06 15:32:06 来自 PC 评论 举报
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
